Abhängig was dein Gehäuse ist und wo du Lüfter angebaut hast, ja.
Habs gesehen, bau zusätzlich zwei Lüfter oben ein.
3 Front und eine Hinten ist nicht ideal, viel wird reingeschoben und rausgeblasen wird nur ein Teil.. da 1 hknten net reicht
Woher willst du es wissen? Möglich ist es.
Generell ist 3 Front, 1 hinten.. bei den meisten "SchrottRGB"-Gehäusen verbaut und
ist aber überhaupt nicht sinnvoll, machen die meist wegen den 3 Lüftern, dass es mit dem RGB gut aussieht.
Weil 3 Lüfter blasen rein, und nur einer bläst raus.. ---> schafft es nicht alleine, folglich wird das ganze System wärmer.
Eben weil die Luft sich da eher mittig anstaut und da bleibt, weil eben nicht gut rausgeblasen werden kann
Der Anteil, wie wärmer die CPU, GPU usw. werden, lässt sich nicht vorhersehen und ist von Fall zu Fall unterschiedlich.
Ich habe das so gemavht dass 6 Lüfter verbaut sind und die habe ich gestern erst 5 verbaut also 6 einer war bei meim Gehäuse dabei und die Temperatur hat sich nur um 3grad geändert
