Das liegt daran, dass du den Ryzen 5 2600, der sowieso schon nicht den stärksten Speichercontroller hat, mit Vollbestückung, also 4 Ram Modulen betreiben möchtest, was allgemein nochmal belastender für den Speichercontroller ist. Das ganze dann noch mit den billigen G.Skill Aegis Ram Modulen, wo du jetzt auch noch das Problem hast, dass die beiden Kits mit unterschiedlichen Speicherchips bestückt sind.
Siehe Anhang 2 und 3. Das eine Kit hat Hynix Chips, das andere SpecTek. Die Bezeichnung des Ram Moduls mag identisch sein, aber bei den billigen Ram Modulen wird vom Hersteller das verbaut, was grad günstig zu kriegen war.
Aber selbst wenn du jetzt 2 Dual Kits aus dem selben Produktionslauf mit identischen Chips auf allen 4 Riegeln hättest, wäre die Wahrscheinlichkeit, dass es instabil läuft bzw. gar nicht läuft sehr hoch.
Ich hab den gleichen Spaß mit genau den gleichen Modulen und dem gleichen Problem hinter mir.
Mein Tipp: Vergiss es. Das bekommst du nicht stabil zum Laufen. Die Kombination aus technischer Limitierung (Speichercontroller, Vollbestückung) mit niedriger Produktqualität (G.Skill Aegis) führt nur zu Frust.
Wenn du wirklich 32 GB
brauchst, verkauf beide Dual Kits, 60 - 80€ kannst du dafür bekommen, je nach Verhandlungsgeschick. Dann legst du 30 - 40€ für ein brauchbares Dual Kit oben drauf:
✔ Preisvergleich für G.Skill RipJaws V schwarz UDIMM 32GB Kit ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Formfaktor: DDR4 DIMM 288-Pin • Modultyp: UDIMM Non-ECC (Unbuffered) • Datenrate: 3200MT/s • Module: 2x 1… ✔ Speicher ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
✔ Preisvergleich für Corsair Vengeance LPX schwarz UDIMM 32GB Kit ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Formfaktor: DDR4 DIMM 288-Pin • Modultyp: UDIMM Non-ECC (Unbuffered) • Datenrate: 3200MT/s • Module: 2x 1… ✔ Speicher ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
✔ Preisvergleich für Patriot Viper 4 UDIMM 32GB Kit ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Formfaktor: DDR4 DIMM 288-Pin • Modultyp: UDIMM Non-ECC (Unbuffered) • Datenrate: 3200MT/s • Module: 2x 1… ✔ Speicher ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
✔ Preisvergleich für Crucial Ballistix weiß UDIMM 32GB Kit ✔ Produktinfo ⇒ Formfaktor: DDR4 DIMM 288-Pin • Modultyp: UDIMM Non-ECC (Unbuffered) • Datenrate: 3000MT/s • Module: 2x 1… ✔ Speicher ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
