neue ram speicher machen probleme
RMT
65
tach zusammen
ich wollte nochmal zwei gleiche ram speicher nachrüsten aber da gab es nur probleme massig bluescrenns
G.Skill DIMM 16 GB 2x8GB DDR4-3000 Kit F4-3000C16D-16GISB 1.35v keine probleme XMP 2.0
G.Skill DIMM 16 GB 4x8GB DDR4-3000 Kit F4-3000C16D-16GISB 1.35v bluescreen XMP 2.0
woran könnte das liegen? mein system ist unten aufgeführt.
Mοritz
9.451
5.492
Dann liegt es daran, dass deine Cpu das nicht wirklich gut kann...
Mach mal Xmp aus
11.805
dann wird ein kit wohl defekt sein oder halt ein riegel, da ich immernoch nicht weiß ob beide kits seperat funktionsfähig sind ^^
RMT
65
moin zusammen
ich habe alle speicher getest mit memtest ohne xmp laufen sie alle 4 2933 1.35v kein speicher hat einen fehler angezeigt die bluescreens sind auch weg
aber ist das nun so richtigt eingestellt?
11.805
im bios unter xmp / docp einfach profil 2 auswählen dann sollten es so wie gewünscht 3000mhz sein
andyt1909
3.779
6.683
Das liegt daran, dass du den Ryzen 5 2600, der sowieso schon nicht den stärksten Speichercontroller hat, mit Vollbestückung, also 4 Ram Modulen betreiben möchtest, was allgemein nochmal belastender für den Speichercontroller ist. Das ganze dann noch mit den billigen G.Skill Aegis Ram Modulen, wo du jetzt auch noch das Problem hast, dass die beiden Kits mit unterschiedlichen Speicherchips bestückt sind.
Siehe Anhang 2 und 3. Das eine Kit hat Hynix Chips, das andere SpecTek. Die Bezeichnung des Ram Moduls mag identisch sein, aber bei den billigen Ram Modulen wird vom Hersteller das verbaut, was grad günstig zu kriegen war.
Aber selbst wenn du jetzt 2 Dual Kits aus dem selben Produktionslauf mit identischen Chips auf allen 4 Riegeln hättest, wäre die Wahrscheinlichkeit, dass es instabil läuft bzw. gar nicht läuft sehr hoch.
Ich hab den gleichen Spaß mit genau den gleichen Modulen und dem gleichen Problem hinter mir.
Mein Tipp: Vergiss es. Das bekommst du nicht stabil zum Laufen. Die Kombination aus technischer Limitierung (Speichercontroller, Vollbestückung) mit niedriger Produktqualität (G.Skill Aegis) führt nur zu Frust.
Wenn du wirklich 32 GB brauchst, verkauf beide Dual Kits, 60 - 80€ kannst du dafür bekommen, je nach Verhandlungsgeschick. Dann legst du 30 - 40€ für ein brauchbares Dual Kit oben drauf:
Reactions: Mοritz
RMT
65
andyt1909
ok das ist natürlich mist die ram speicher wurden mir damals empfohlen
danke für deine vorschläge würden die denn auf mein mainboard passen? b450 tomahawk max oder brauch ich e.v. ein biosupdate ?
im mom läut es auf mit dem update 09/17/2019
