Schwerwiegende Hardwarefehler
Rappelkiste
95
14
Guten Morgen,
ich habe seit gestern einen totalen Systemcrash gehabt und weiß leider nicht weiter.
Habe World of Warcraft gespielt und plötzlich gab es ein lautes rattern und dann war der PC aus. Weiß wer woran das liegt?
Fehler:
Ereignis 18, WHEA-Logger
Gemeldet von Komponente: Prozessorkernen
Fehlerquelle: Maschine Check exception
Fehler Typ: Cage Hierarchy error
Prozessor minus APIC- ID:8
Hardware:
Asrock B450M Pro4
Ryzen 5 3600
RX 5600 XT V2/OC
Patriot 16 GB DDR-4 3200
be quiet 400 Watt Pure Power 11
quhxl
Übertaktet? Spannungen verstellt, Speicherclock verändert? Schon die RAM-Riegel einzeln getestet? evtl Bios Reset
Rappelkiste
95
14
Also der Rechner ist neu.
hab nur im BIOS (glaub XMP oder so ähnlich) verstell. Damit der RAM auf seine 3200 läuft. Sonst nix.
Hat denn keiner eine Lösung dafür?
Wie schon erwähnt habe ich nur das XMP 2.0 Profil gewählt.
Max der Menschliche
304
51
Setz mal BIOS zurück ansonsten Vlt irgendwas nicht richtig eingesteckt? Hast ja gesagt der Rechner ist neu... vlt aber auch ein cpu defekt kann ja auch mal vorkommen.
Reactions: Rappelkiste
Rappelkiste
95
14
Die Batterie des. BIOS habe ich auch schon raus genommen. Hab gelesen, dass manche Riegel nicht stabile laufen. Aber mit den Volt Zahlen will ich nicht rumspielen.
Oh nee, bitte nicht die CPU 😱
Rappelkiste
95
14
CPU defekt ist extrem selten. Geht der Rechner denn noch an und ins Windows?
Ja geht alles ganz normal. Spiele auch wieder. Nur ab und an geht er dann mit nem rattern einfach aus. Hab den RAM jetzt mal auf 3000 gestellt. Seit 2 Stunden läuft alles stabil.
Hast du schon mal die Smart Werte und die Systemdateien überprüfen lassen?
Ich weiß leider nicht was du damit meinst ✌🏻🤷🏻‍♂️
BosskingSvB10
10.739
5.053
Smart werte sind die Werte der datenträger. Wenn es stabil läuft ist es ja erstmal okay
Armageddon
801
431
Lade dir mal bitte das Programm "Crystal Disk Info" runter, das kann die SMART Werte der Festplatte auslesen und pack ein Screenshot davon hier rein.
Rappelkiste
95
14
Hier mal die Info von CDI.
Ich hab jetzt den RAM auf 3000 anstatt 3200 laufen. Bis dato alles ruhig. Sollte ich den RAM bei Mindfactory tauschen, oder einen anderen holen?
Armageddon
801
431
Scheint in Ordnung zu sein.
Wenn du den RAM unbedingt testen möchtest, dann kannst du ja mal MemTest86 durchlaufen lassen (dauert aber 2-3 Stunden).
Diani
Jan 13, 2019
3.998
4.344
Sexy spectek die's auf dem Patriot Speicher gehe Mal von aus.. das rattern kommt wohl weniger aus dem Rechner wie aus den Lautsprechern oder?
Rappelkiste
95
14
Ja das stimmt, jetzt wo du es sagt. Das rattern kommt aus den Lautsprechern.
Deinen ersten Satz verstehe ich nicht 😂 Es ist aber die weiße RGB Version, wenn du das meinst.
Ich schreibe morgen nochmal mit MF, dann gehts zurück. Halte mich mit so was eigentlich nicht auf. Wollte nur sicher gehen, dass es nicht an mir liegt.
