RGB Lüfter mit Gigabyte Fusion?
iPlxz
10
Hallo, wie im Titel bereits steht suche ich nach RGB Lüftern (bevorzugt im 3er bis 6er Pack) die entweder mit Gigabyte Fusion oder mit einer eigenen Software laufen, kenne mich dabei nicht so aus und bei vielen steht in der Beschreibung nur dass es mit Asus Aura und Asrock läuft, möchte halt aufjedenfall 6 Lüfter über eine Software betreiben.
Danke schonmal für eure antworten! :P
Die schickesten RGB Lüfter sind meiner Meinung nach die von Corsair. Die LL und HD Serires lassen sich über das Corsair iCUE Programm steuern. Sind halt dafür etwas teurer :unsure:
Wenn es keine digital RGB-Lüfter sind, sondern welche die über den normalen 4-Pin RGB-Header angeschlossen werden, funktionieren die auch mit Gigabyte. Nur der 3-PIN RGB-Header ist bei Gigabyte anders. Dafür bräuchte man dann ein Adapterkabel nehme ich an.
Reactions: iPlxz
Hab mir die LL120 mal angeschaut und dort steht nur was von nem Controller bei, wird es durch das Hub mit der Software funktionieren oder wie? :D
Ja der Hub wird mit USB auf dem Mainboard verbunden und lässt sich dann über die iCUE Software steuern.
Reactions: iPlxz
Reactions: iPlxz
Ne aber das würde mit den BORA Lite funktionieren. Allerdings laufen die minimal auf 900 RPM. Bin mir sicher die werden dadurch auch im Idle deutlich hörbar sein.
Ja gut das ist nicht schlimm, hab eh immer ein Headset auf wodurch ich von aussen nichts höre, danke dir ^^
