sharkoon shark blades gut?
Hey Leute bin am überlegen ob ich mir 2 sharkoon shark blades hole für einen optimalen Airflow. Habe ein MSI B450M PRO VDH MAX und 2 SYS Fan anschlüsse und einer von denen ist schon von einem anderen Lüfter belegt. Krieg ich trotzdem die 2 Shark Blades zum drehen? Und lohnen sich diese Lüfter überhaupt? https://www.amazon.de/dp/B07MCVFQTN...g=geizhals1-21&ascsubtag=D7tdNzkKqitDRnf2HIog
du wirst die Lüfter nicht steuern könne, weil du keinen 3pin RGB Anschluss auf deinem Mainbaord hast
Reactions: Erfan
Da kannst du dir auch einfach die Aigo Darkflash holen, sind genau so gut und kosten noch weniger
Reactions: Erfan
Würde er die Sharkoon Pacelight nehmen, dann hätte er 4 Pin 12V GRB, aber ob das groß sinn macht sei dahingestellt. Beide Lüfter sind zwar relativ leise, gehören aber nicht zu den besten. Wenn es nur Optik sein soll, dann sind diese annehmbar. Dann eher doch in die Scythe Kaze flex RGB investieren, die schaufeln wenigstens noch luft ins Case.
Reactions: Erfan
Achso, Ja. Wenn nur eine Farbe, dann braucht der Lüfter mur 1 Kabel. Dann sind die blauen LEDs im Stromkreislauf angeschlossen.
Rgb Lüfter haben 2 Kabel.
1 4 Pin Pwm
1 4/3 Pin Rgb
Reactions: Erfan
Sys Fan ist dafür da, um den Motor des Lüfters mit Strom zu versorgen und zu steuern. Wenn an dem Lüfter noch LEDs sind, welche sich mehrfarbig steuern lassen wird ein RGB Kabel benötigt. Bei deinen einfach leuchtenden Lüftern ist das nicht nötig.
Reactions: Erfan und Mοritz
ok vielen dank ihr zwei!
