NZXT bzw. NEXT ist eine sehr gute Wahl! Wenn du die konfi von @505BOSNJAKZ0R nimmst, würde ich eine WLAN Karte mitbestellen. Diese kostet je nach Ausstattung 10-50€.
"The original be quiet! Pure Base 500 completely failed to pique our interests. It was another mid-tower we knew would have subpar airflow in the $80-$90 range (depending on the configuration), not cheap enough to excuse faults or expensive enough to make it offensively bad. We’re much more interested in the new variant, the 500DX. We were informed back at CES that the DX stands for Deluxe, which may or may not have been made up by be quiet! on the spot, but the gist is a slightly higher-end airflow focused model that’s still part of the Pure Base line, traditionally the least expensive of their three case families. The DX is priced at $99.90, a little more than the original, but comes with an additional fan, RGB lighting, and a mesh front panel. Today we’ll be reviewing the 500DX and pulling our Pure Base 500 from storage to do some tests and comparisons with the original. "
Quelle: https://www.gamersnexus.net/hwreviews/3575-be-quiet-pure-base-500dx-case-review-mesh-thermals-noise
Pure Base 500 schneidet aber ziemlich scheiße ab..neben unbekannten Cases.. würde net zu 500 greifen.. ^^
@HardwareFlix hat mehrmals WLAN-Karten und Sticks empfohlen, er kann dir weiterhelfen..
Ja. sollte reichen. Wenn nicht, sieht man das an den Temperaturen und dann lässt sich das mit zusätzlichen gehäuselüfter auch gut richten.. Ich glaube da ssollte klappen. CPU-Kühler sollte immer reichen bei der Ryzen 5 3600 außer du willst OC betreiben ^^
