Wollte ne Meinung
Mai 7, 2020
1.311
434
Ich habe dir gestern ehe gesagt im Discord:
- Budget?
- Teile vorhanden?
- Auflösung, welche Spiele, wieviel FPS?
- Welche Einstellungen der Grafik?
- Muss es unbedingt Intel sein?
- Preisleistung oder nur reinbuddeln?
- RGB notwendig>?
Koreo
781
273
Nimm den AMD Ryzen 5 3600 + B450 Board. Keine Wakü sondern den Arctic Freezer 34 eSports Duo.
Dir ist klar, das die CPU nicht auf das Board passt. DIe CPU ist auch nicht mehr empfehlenswert. Für 1300 kriegt man ne 2080 Super rein! Case außerdem viel zu teuer, du verschwendest Leistung für Optik. Persönlich würde ich noch ne andere SSD nehmen, die sollte aber auch gehen.
Mai 7, 2020
1.311
434
Willst du unbedingt das Case haben, man könnte vielleicht was billigeres machen?
Und brauchst du soviel Speicher, hab michnach deiner Ursprungskonfi gemessen..
HardwareFlix
Feb 16, 2019
8.215
5.789
Das Case ist wirklich extrem gut, eine 2080 Super lohnt sich überhaupt nicht...
Mai 7, 2020
1.311
434
Ne würde das ohne DX nicht nehmen, schlechter Airflow..
Ansonsten Phanteks Eclipse P400A
Aber wenn dich das nicht stört, NZXT H510 ist ein hochwertiges Gehäuse, wenn du Ryzen 5 3600 und 2070 SUPER zufrieden bist, dann kannst du das behalten..
Dominik_
37
Ich gLaube das ist ganz gut danke für dass Schnelle feedback
Voll ne dumme Frage aber Hab aber kein lan würde das wlan dann trotzdem gut funktionieren
HardwareFlix
Feb 16, 2019
8.215
5.789
Das PB 600 Ja, aber beim PB500 ist mir das nicht bekannt
Mai 7, 2020
1.311
434
"The original be quiet! Pure Base 500 completely failed to pique our interests. It was another mid-tower we knew would have subpar airflow in the $80-$90 range (depending on the configuration), not cheap enough to excuse faults or expensive enough to make it offensively bad. We’re much more interested in the new variant, the 500DX. We were informed back at CES that the DX stands for Deluxe, which may or may not have been made up by be quiet! on the spot, but the gist is a slightly higher-end airflow focused model that’s still part of the Pure Base line, traditionally the least expensive of their three case families. The DX is priced at $99.90, a little more than the original, but comes with an additional fan, RGB lighting, and a mesh front panel. Today we’ll be reviewing the 500DX and pulling our Pure Base 500 from storage to do some tests and comparisons with the original. "
Quelle: https://www.gamersnexus.net/hwreviews/3575-be-quiet-pure-base-500dx-case-review-mesh-thermals-noise
Pure Base 500 schneidet aber ziemlich scheiße ab..neben unbekannten Cases.. würde net zu 500 greifen.. ^^
Was hast du wenn ich das so fragen darf funktioniert das bei jeder wlanbix und würdest du es weiterempfehlen
@HardwareFlix hat mehrmals WLAN-Karten und Sticks empfohlen, er kann dir weiterhelfen.. :D
Reactions: andyt1909
Dominik_
37
Nehme wahrscheinlich doch das nzxt
