Wieviel Mhz brauch mein Ram?
NightReaper
Wo liegt der unterschied bei den Mhz bei Ram oder gleich wo ist der unterschied zeischen 2200 und 3000
MC PUSHER
748
728
Die MHz ist der Takt vom Arbeitsspeicher. Je höher dieser ist, desto schneller werden Daten vom System verarbeitet.
Geron
122
74
also ich habe mir auf Youtube schon mehrere Tests angesehen und so einen großen unterschied konnte ich nicht vermerken
C4rb3n
259
125
Soweit ich weis,:unsure:
ist es vorallem bei AMD sehr wichtig einen sehr hohen Takt auf dem Ram zu besitzen.
Bei Intel wiederum macht es praktisch keinen Unterschied.
Siehe auch hier:
Code:
The Ryzen CPU architecture uses AMD's Infinity Fabric like an old front side bus. The Infinity Fabric speed is directly linked to the speed of your RAM. So faster memory makes for a faster CPU.
More in depth review here:
http://www.tomshardware.com/reviews/amd-ryzen-5-1600x-cpu-review,5014-2.html
Ryzen is also picky about what RAM will run at what speeds. Here's the best list that I've seen and what you can expect from individual kits.
https://www.reddit.com/r/Amd/comments/62vp2g/clearing_up_any_samsung_bdie_confusion_eg_on/
I usually recommend 3200/14 for Ryzen unless it's a budget build.
ps: bitte korrigiert mich falls ich da falsch liege:censored:
Geron
122
74
ja soweit ich weiß profitiert AMD mehr von RAM als Intel. Kommt natürlich darauf an was du verbaut hast.
mich bitte auch korrigieren wenn ich falsch liegen sollte :p
AaSchmi
56
30
Nach meiner Erfahrung sind die Unterschiede in den vielen Fällen zwar messbar, jedoch nur in den aller wenigsten spürbar.
Haferstich 1990
Ich habe ja mal gehört das man ab 2666Mhz keine großen Unterschiede mehr merkt und das darüber lediglich durch spezielle Benchmarks ein Unterschied hervorgehoben werden kann. Weswegen ich für mich entschlossen habe, das für mich auch genau diese Mhz-Zahl ausreicht.
Reactions: Fredo_07
Benni19.02
15
So weit ich weis ,ist 2666Mhz sogar die geringste Taktfrequenz, welche man für ein ddr4 "fähiges" Mainboard kaufen kann.
Haferstich 1990
Ja, dass ist mir wohl bekannt :) Aber wenn es tatsächlich so ist, dass man die Mehrleistung nicht merkt...wieso dann mehr Geld ausgeben? :unsure: Der Takt von RAM ist bei mir eine Sache von der ich noch nicht so viel Ahnung habe :) Also jeder Kommentar der mich eines besseren belehrt ist willkommen^^
Benni19.02
15
Ich wollte das lediglich anmerken, weshalb ich dir zustimmen kann... Warum mehr Geld ausgeben??
Haferstich 1990
Ah okay :) ja dann bin ich ja wohl nicht komplett auf dem falschen Dampfer :) Gerade wenn es um die Mhz geht gehen die RAM-Preise dann ja doch noch um einiges in die Höhe und spätestens dann überlege ich mir schon ob sich der Aufpreis noch lohnt^^
Reactions: Benni19.02
TheSupercomputer
Administrator
12.684
10.316
Intel kann mit hohen Taktraten in der Tat nur einstellige Prozentwerte an Leistung dazu gewinnen.
Bei AMD ist es die zen Architektur die von höheren Taktraten profitiert, da die infinity Fabric, mit dem RAM Takt synchronisiert ist.
Somit wird die Kommunikation zwischen den Kernen schneller, wenn der RAM schneller ist.
Doch der Takt ist nicht alleine ausschlaggebend, auch ob es Single oder dualrank Riegel sind.
(Achtung, es wird rank nicht channel gemeint)
So kann ein RAM der als dual rank aufgebaut ist, schneller sein als ein deutlich höher getakteter Single rank Riegel.
Mit freundlichen Grüßen
Marcel
Reactions: Frank Neugebauer
Frank Neugebauer
123
So ist es. Die Unterschiede zwischen 2400 und 3200 Mhz liegen im niedrigen zweistelligen FPS Bereich. Kommt noch Dual vs. Single Channel dazu wirds noch heftiger. Und dann käms auch noch auf die Timings an. Trivial oder vernachlässigbar ist das auf gar keinen Fall!
Vielleicht kann man 2400er auf 2933 Mhz übertakten. Dann macht das kaum noch einen Unterschied. Vielleicht aber auch nicht. Man nennt es daher Silizium-Lotto. Und dann war das ein Griff ins Klo. Da 3000 Mhz und 3200 Mhz RAM derzeit kaum teurer als popeliger 2400 Mhz ist, stellt sich die Frage aber ohenhin nicht wirklich.
Reactions: Haferstich 1990
Haferstich 1990
Gut, dazu^^ Ich bin kein purer Gamer, sodass es bei mir auch hin und wieder vorkommt das ich die 16Gb vollkommen ausreize :). Und zu meiner "Schande" muss ich gestehen, dass ich gerade dabei bin mir einen Traum zu erfüllen. Somit wirds ein starker Rechner welcher nicht unter einer Preis-Leistungs-Zusammenstellung laufen wird sonder eher in die Richtung Leistung - Optik geht. Davon kann natürlich jeder halten was er will^^
Frank Neugebauer
123
Bei einem "starken Rechner" würde ich weniger nach 32 GB schauen, sondern nach superschnellen 16GB Samsung B-Die mit Tweaked Timings. ?
edit: der hier sollte ganz brauchbar sein für "starke Rechner", den kannst locker auf 3400 CL 14 bringen
https://geizhals.de/g-skill-trident...-3600c15d-16gtz-a1439046.html?hloc=at&hloc=de
Damit kann ein Ryzen einen Intel-K-Prozessor angreifen, wenn man zusätzlich noch die BaseClock hochsetzt, und das neue Single Core OC bis 4.5 Ghz einsetzt. Falls unter deinen Kumpels echte Intel-Fanbois sind: ihr fassungsloser Gesichtsausdruck ist jeden einzelnen Euro wert. ?
Ich meine das war das Video dazu. Gibt auch noch einen Benchmark von Hardware Unboxed dazu.
