LAN funktioniert plötzlich nicht mehr
Summe
14
Guten Morgen zusammen.
Mein Computer macht leider Probleme. Diesmal scheint die LAN Verbindung nicht zu funktionieren.
Also ich habe wie immer meinen Computer eingeschaltet, doch hatte kein Internet.
Der LAN Anschluss vom Mainboard blinkt orange, habe aber trotzdem kein Internet.
Was ich bereits gemacht habe:
  • Router neu gestartet
  • Computer neu gestartet
  • LAN Anschluss an einem anderen PC probiert -> hat einwandfrei funktioniert
  • Kabel neu reingesteckt (Router und PC)
Spezifikationen:
  • AMD Ryzen 7 3700x
  • Radeon RX-580
  • 16 GB RAM
  • MSI B450M Pro VDH Plus
Im Anhang die IPConfig
Liebe Grüße
Da eine IP Adresse vorhanden ist, sind zumindest grundlegende Funktionen vorhanden.
Funktionieren Ping befehlen?
Hast du ein anderes Kabel zum testen da um einen eventuellen Kabelbruch ausschließen zu können?
Hast du am PC die IP manuell vergeben? Nicht das diese im Netzwerk jetzt doppelt vergeben ist.
Ja, geht immernoch nicht
Nein
Ich konnte über die Problembehandlung eine Verbindung herstellen und alles lief auch. Dann habe ich den Computer mal neu gestartet und jetzt geht es wieder nicht mehr.
Wenn ich jetzt die Problembehandlung mache, steht da "ethernet verfügt über keine gültige ip konfiguration"
Nein
Du könntest mal die Netzwerkkonfiguration zurücksetzen
Alle möglichen IPConfig Befehle habe ich bereits ausgeführt.
Wenn ich
Code:
ipconfig /renew
eingebe, lädt es erst ewig und dann kommt folgende Meldung "beim aktualisieren der schnittstelle ethernet ist folgender fehler aufgetreten es kann keine verbindung mit dem dhcp server hergestellt werden".
Wenn ich
Code:
ipconfig /renew
Der DHCP vergibt die IP-Adressen
Bei dem Fehlerbild.
Ist entweder der Treiber durch irgend ein Windows update gestorben oder der Port am Mainboard direkt defekt
Ich würde auch im ersten Schritt einen älteren Treiber ausprobieren und gucken wie sich das Windows verhält.
