wärmeleitpaste alternative
ace safz
1.482
405
hallo suche eine alternative zu wärmeleitpaste! habe ein altes system wo ich den kühler gewechselt habe (es ist ein alter kühler und eine alte cpu) und habe keine wärmeleitpaste hier geht zahnpasta auch?
(das soll nur um zu schauen ob meine alte ssd noch geht genutzt werden)
BrisingDE
3.461
1.837
Nur zum schnellen testen reicht auch direkter kontakt. Dann das system aber nicht lange laufen lassen. Bitte keine Zahnpasta!
Reactions: Phil.Coulson
Phil.Coulson
637
102
Wie soll den Zahnpasta Wärme leiten??
Jedenfalls ist bei den meisten Kühlern Wärmeleitpaste bereits dabei
Reactions: SLS123
ace safz
1.482
405
Underdrugs
159
37
Ich gehe mal davon aus dass wenn du beim alten system nur noch nachsrhen willst ob die ssd noch funktioniert du ein neues bauen willst. Da könntest du einfach schon wärmeleitpaste bestellen die du dann für beide pcs benutzt. Und wenn nicht kannst du das Zeug immer irgendwann mal gebrauchen.
Reactions: TheHomefront
11.387
in der regel kann man den pc auch ohne wlp starten und die nötigen funktionen etc testen,
wlp zuhause haben ist aber auch nice to have
ace safz
1.482
405
beim neuen system is wärmeleitpaste dabei
hatte welche da ich oft seit corona pcs kaufe die defekt sind reparire und verkaufe
