Greenscreen crashes
hm ich spiele net soviele games. aber in gta, dbd oder lol sind mir nie die hänger gekommen, tatsächlich erst als ich die beiden games erworben und anfangen zu spielen hatte.
Du könntest uns auch mal deine temps bei benchmarks mitteilen.
CPU - cinebench 20
GPU - Valley Benchmark
Bei beiden jeweils hwinfo mitlaufen lassen und Screenshot davon.
Evtl sieht man ja da was ungewöhnliches
Reactions: BrisingDE
CPU - cinebench 20
Anbei sind die Ergebnisse(?) von cinebench.
Bei Vaylley Bench hab ich tatsächlich was ungewöhnliches sehen können, nämlich nur greenscreenst! xd
Habe zwei Tests durchführen wollen. Einmal auf Ultra, lief dann so paar sekündchen, kam aber auch recht schnell der crash.
Zweiter Test war dann auf hohen settings. Crash kam dann als ich zu hwinfo umtabben wollte.
Hoffe die infos sind nützlich.
übrigens, kann der Pc eigentlich von der Leistung her nachlassen wenn ich den so oft am tag crashen lasse?
Mir gings eigentlich vor allem darum, wie hoch deine Temperaturen von CPU/GPU bei Auslastung ansteigen^^
Reactions: JoJoPanda
Ouf... sind halt bestimmt wieder falsche screens. bin halt komplett lost : /
hm... ich denk ma das sind die dann. danke für die nachsicht
9 und 10 sind richtig :)
War das während dem cpu test? Wie siehts bei der gpu aus?
Das problem herrscht wenn ich valley bench laufen möchte, oder sollte ich das auch mal auf mittlere einstellung versuchen?
Also, das was ich von der GPU sehe, sieht eigentlich gut aus.
Allerdings, find ich deine CPU Werte etwas hoch....ich idle mit ca 30-31, nach 5 Durchläufen CB20 ist das höchste 66-67..... ebenfalls 3600, aber halt den großen Noctua drauf ( kann auch daran liegen, evtl haben andere hier auch Vergleichswerte)
Naja die gpu hat nur 700mhz takt. Sieht komisch aus :/
Ja kann halt net valley bench laufen lassen. und die geringe taktrate kann vom morepower tool reduziert worden sein. bin mir da halt net sicher ob ich alles richtig befolgt habe, und nach dem 'write sppt' und dem neustart die treiber settings gechangt worden sind.
ouf meine lieben es ist einfach so traurig xd.
Lass mal den heaven benchmark laufen. Wenn das auch nicht geht, dann ist es ein gpu fehler :/
... genau dasselbe. idk ein gpu fehler? ich denk noch net so dramatisch drüber. ich denk ma ein netzteil löst das problem (hoffentlich)
