Du könntest uns auch mal deine temps bei benchmarks mitteilen.
CPU - cinebench 20
GPU - Valley Benchmark
Bei beiden jeweils hwinfo mitlaufen lassen und Screenshot davon.
Evtl sieht man ja da was ungewöhnliches
Nope. Du musst links bei gpu und cpu auf das plus gehenehm ich hoffe dass kann man irgendwo auf dem screen ablesen ^^'
Bei Vaylley Bench hab ich tatsächlich was ungewöhnliches sehen können, nämlich nur greenscreenst! xd
Habe zwei Tests durchführen wollen. Einmal auf Ultra, lief dann so paar sekündchen, kam aber auch recht schnell der crash.
Zweiter Test war dann auf hohen settings. Crash kam dann als ich zu hwinfo umtabben wollte.
Naja die gpu hat nur 700mhz takt. Sieht komisch aus :/Also, das was ich von der GPU sehe, sieht eigentlich gut aus.
Allerdings, find ich deine CPU Werte etwas hoch....ich idle mit ca 30-31, nach 5 Durchläufen CB20 ist das höchste 66-67..... ebenfalls 3600, aber halt den großen Noctua drauf ( kann auch daran liegen, evtl haben andere hier auch Vergleichswerte)
Ja, hatte mich leider nur auf die temps konzentriertNaja die gpu hat nur 700mhz takt. Sieht komisch aus :/
.Das problem herrscht wenn ich valley bench laufen möchte, oder sollte ich das auch mal auf mittlere einstellung versuchen?
Puh, wenn er nicht mal Valley laufen lassen kann, ohne crash....
wäre mir da nicht so sicher. hast du msi afterburner? da kann man in games den verbrauch von strom anzeigen. guck mal wo das abstürzt... genau dasselbe. idk ein gpu fehler? ich denk noch net so dramatisch drüber. ich denk ma ein netzteil löst das problem (hoffentlich)
