Pc Komponenten aufwerten ?
Das ne Fehl Info ich sehe das jedes Mal im Stream im Auswahl Bildschirm hat er 300fps , im Spiel selber 200+ Fps
mag sein, dazu muss man aber einen command in der origin commandzeile eingeben ^^, standardmäßig ist bei 144fps schluss, und nein ich würde die 1660 super einfach behalten verstehen jetzt nicht was dein problem ist ^^
Dennoch ist die Frage darauf gewesen was würdet ihr ändern bzw. verbessern .
Ein Problem habe ich nicht bin an sich auch zufrieden , es mir darum was ich Zukunftsmässig ändern könnte . Bzw was nicht passen könnte .
nichts, weil alles super ausgewogen ist
Okay danke 🙏🏻, dann danke ich dir dafür und ich lass es erstmal so , wenn ich nun 3 rgb Lüfter dazu klemme würde das soweit passen mit der Spannung oder ?
Reactions: TheHomefront
klar da gibts keine probleme, bei rgb bin ich aber raus, weil es da mittlerweile so viel verschiedenes gibt, ich kann nur sagen das dein mainboard einen 4pin rgb anschluss hat
Reactions: Tengris
Was er damit meint ist, dass du nur rgb lüfter und keine argb lüfter benutzen kannst. Wenn du die lüfter rausgesucht hast, wäre es sinnvoll sie vorher hier reinzuschicken :)
diese wären es . Laut Anzeige 4-5 Pin SATA Anschluss
Okay nur über fernbedienung steuerbar. Auch gut :) keine probleme mit dem mainboard
