@jonas_danninger bitte nochmal alle komponenten auflisten, egal ob rgb lüfter netzteil gehäuse oder sonst was, bitte einfach alles auflisten
BTW, ein ähnliches Fehlerbild hatte ich als mein RAM defekt war....@jonas_danninger bitte nochmal alle komponenten auflisten, egal ob rgb lüfter netzteil gehäuse oder sonst was, bitte einfach alles auflisten
Die komponenten sind:Nun selbst wenn das Board nicht das richtige bios drauf hätte würde sich trotzdem der Lüfter vom Kühler drehen was er ja nicht tut .
Ich habe jetzt 2 Vermutungen
1 Netzteil defekt 8 pin EPS also CPU Stromversorgung
2 Board defekt die restlichen Komponenten können es nicht sein
Aber Liste uns doch mal die genauen Komponenten auf .
CPU ?
Board Asrock b450m steel Legend
Netzteil EVGA 80+Bronze welches genau ?
Ram Corsair Vengeance LPX
versuch das mal, oder hat sich mittlerweile irgendwas geändert?Welches NT genau das hier
oder das![]()
EVGA BR 600 600W ATX 2.3 | Preisvergleich Geizhals EU
✔ Preisvergleich für EVGA BR 600 600W ATX 2.3 ✔ Produktinfo ⇒ Lüfter: 120mm • Kabelmanagement: fest • Anschlüsse: 1x 20/24-Pin, 1x 4/8-Pin ATX12V, 2x 6/8-Pin PCIe, 6x … ✔ Netzteile ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.eu
Hier noch ein Vorschlag![]()
EVGA BQ 600 600W ATX 2.3 | Preisvergleich Geizhals EU
✔ Preisvergleich für EVGA BQ 600 600W ATX 2.3 ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Lüfter: 120mm • Lautstärke: 37.30dB(A) (laut Cybenetics Zertifikat, 115V), 37.08dB(A) (laut Cybenetics Ze… ✔ Netzteile ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.eu
Bau das Mainboard aus CPU, Ram Kühler montiert lassen lege es auf den Verpackungs Karton schließe nur die nötigen Stromquellen an also ATX 24 pin und EPS 8 pin
Vom Gehäuse nur den Power Switch an das System Panel.
Und schau ob sich der Kühler von der CPU in Bewegung setzt beim drücken vom Power Button wenn ja dann stimmt was nicht mit deiner Verkabelung wenn nein ist das Board defekt.
Alternative wäre auch das Netzteil aber um das auszuschließen brauchst du ein zweites um es zu testen.
Eine andere Möglichkeit fällt mir jetzt nicht mehr ein .
