Startet mein neuer pc wegen dem Ram nicht???
jonas_danninger
28
Hallo, ich habe heute meinen PC zusammengebaut mit einem Ryzen 5 2600 und einer RX580 auf einem ASRock B450M Steel Legend dabei hab ich den Ram CMK16GX4M2D3000C16 verbaut. Jetzt ist meine frage ob es sein kann das der PC nicht startet weil der Ram vielleicht mit dem Mainboard kompartibel ist?? Falls es so ist kann mir bitte jemand einen Ram empfählen der auch auf diesem Mainboard funktioniert. (Das ganze RGB im Pc leuchtet auch am Mainboard und auf den Lüftern nur dreht sich keiner der Lüfter.
Danke im vorraus.
Danninger Jonas
11.775
sind alle stecker ordnungsgemäß angesteckt sprich eingerastet ? stecker der ram richtig drin?
Chris1234
328
63
Moin Jonas!
Normaler weise sollte der RAM auf dein Mainboard passen. Schau doch mal, ob deine Ram Module wirklich Fest drin sitzen.
Ich hoffe ich konnte dir helfen!
Mfg Chris
Reactions: TheHomefront
jonas_danninger
28
Hab alle stecker nachkontrolliert und den ram nochmal raus und wieder rein getan aber es funktioniert nich immer nicht??
Moin Jonas!
Mfg Chris
Habe sie nochmal raus und wieder rein getan sie sind komplett drinnen. Was könnte sonst der fehler sein??
11.775
kannst du mal ein paar bilder machen? das netzteil ist ja an weil sonst würde die beleuchtung nicht gehen, ist das frontpanel von deinem gehäuse angeschlossen?
Reactions: BosskingSvB10
Chris1234
328
63
Ich wüsste da noch eine Lösung. Die Boot Priorisierung. Wenn du Windows schon auf einer SSD installiert hast, musst du im BIOS nach boot Optionen suchen. Schaue dir lieber dazu ein Video an, hier ist das schwierig zu beantworten.
Mfg Chris
jonas_danninger
28
Ok habe gerade auf die Grafikkarte umgesteckt jedoch bekomme ich trotzdem kein bild es dreht sich auch kein lüfter, Grafikkarte, CPU Lüfter, Netzteillüfter keiner von denen dreht sich auch der Gehäuselüfter steht still.
jonas_danninger
28
Nein also ein Bild hatte ich noch nie da ich ihn erst heute zusammengebaut habe, Jedoch leuchten die RGB's am mainboard und am lüfter immer sobald ich das netzteil anschalte, sollten die nicht eigentlich erst leuchten. wenn ich am frontpanel den einknopf drücke??? Aber wen ich diesen knopf drücke tut sich gar nichts
BosskingSvB10
10.737
5.052
Hast du ihn richtig angeschlossen? Die LEDs leuchten meist sofort
jonas_danninger
28
Habe gerade die graka weggebaut um nochmal zu schauen ib alles am frontpanel richtig angeschlossen ist es stimmt alles jedoch startet er trotzdem noch nicht.
11.775
schalt mal das netzteil aus, warte bis alle leds aus sind nehm die batterie aus board und warte mal 2-3 minuten setzt sie wieder ein, steck die grafikkarte ein und versuchs nochmal, wenn das nicht klappt , teste mal jeden ram stick einzeln in jedem slot
