Ryzen 3 2200g übertakten funktioniert nicht
Sir_Fishi
61
40
Nun, ich habe versucht meine Cpu auf 3,8Ghz zu übertakten was ich zuerst im Ryzen Master versucht wo es anfangs auch super lief habe der aber nach zweimaligem neustarten des Pcs wieder auf den Standard zurück fällt und heruntergefahren der Pc garnicht mehr angeht (Lösung Bios reset). Danach habe ich es im Bios versucht mit 38,00 Multiplikator und 1,4 Volt. Nach save and exit geht der Pc aus startet für paar Sekunden und geht wieder aus, nachdem ich einfach kurz Netzteil aus und Stecker raus hab ist er wieder normal gestartet aber die Taktrate hat er nicht übernommen.
Komischer Weise passiert das auch wenn ich bei meinem Ram auf 2933Mhz einstelle. Boot loop und nach einiger Zeit fährt er wieder normal hoch aber die Taktrate wird nicht übernommen. Vielleicht liegt das ganze Problem es auch komplett am Ram? Ich habe unzählige Videos geschaut im Internet gesucht, aber das will irgendwie nicht laufen. Ich hoffe dass mir da jemand weiterhelfen kann.
Mainboard: MSI B450M PRO-VDH V2 (MS-7A38) Bios Version: 8.50
Ram: Patriot Viper DDR4 4*4Gb, 3000Mhz
Grafikkarte: RX 580 8Gb
HirosFX
4.997
2.317
Probier mal 3.7 oder so.
HirosFX
4.997
2.317
auch mit 1.4V oder niedriger auf 1.3375V? Was soll ich für NB/Soc Voltage einstellen, auf 1.2375V?
NB SOC Voltage solltes du eigentlich garnicht ändern. Ist das nicht RAM Voltage? (Falls ich falsch liege bitte korrigieren haha)
Voltage für die CPU solltest du erst ändern nachdem du deinen Sweetpoint erreicht hast, beim Takt. Also erst OC, dann Undervolten (zumindestens mache ich es so.)
Sir_Fishi
61
40
ich habe meinen Ram jetzt mal auf Standard gelassen ( 2133Mhz) und es hat geklappt. Basistakt der Cpu ist jetzt 3.7Ghz. Ich würd das jetzt nochmal mit 3.8Ghz versuchen um zu sehen ob es nicht doch an meinem Ram liegen könnte.
HirosFX
4.997
2.317
Okay, mach das.
Stell den RAM aber iweder hoch.
BalmungD
7.581
6.168
Am besten BIOS erst einmal auf die aktuellste Version Updaten.
Das sollte Version 7A38v8B sein.
BalmungD
7.581
6.168
Oder wann ließt mal die Patch Notes der letzten BIOS Versionen und stellt fest das es mit der aktuellsten Version klappen könnte ;)
Sir_Fishi
61
40
Hab das Bios jetzt geupdated und mal alle XMP Profile sowie manuelle Taktrate auf 3000Mhz ausprobiert aber hat alles nicht geklappt.
Also ein "Memory try it!" profil hat tatsächlich geklappt wenn auch nur 2667 Mhz statt 3000Mhz.
