CPU KÜHLER
topchegg123
Hallo Leute ich habe letztens eine Alpenföhn Ben Nevis gekauft und, als ich den Kühler montiert habe und PC gestartet habe,hat der Kühler immer auf Vollgeschwindigkeit gearbeitet.Ich habe in BIOS versucht was zu machen, hat sich aber nichts geändert.Kann jemand sagen was ich man könnte,damit er auf Automatisch arbeitet?
Ich muss ganz ehrlich sagen das ich noch nie so überzeugt von den Alpenfohn Lüftern war. Ich würde dir raten den zu reklamieren und dir einen schönen be quiet! Lüfter zu kaufen. Allerdings zu deinem Problem kann ich dir direkt nicht weiterhelfen.
hast du den lüfter auch an dem cpu fan header angeschlossen?, wenn nicht bitte machen, ins bios gehen und dann halt auf automatisch stellen, dann sollte es gehen
Reactions: BosskingSvB10
also wenn man den pc am anfang anmacht dreht alles kurz auf, bis die dementsprechenden steuerungen anfangen das alles zu regeln,
du kannst auch ins bios gehen und die lüfterkurve manuell setzen (auf 800 umdrehungen reicht in der regel)
Was für ein Mainboard hast du? Ich gehe mal stark davon aus, dass du es am pump_header angeschlossen hast. Der ist teilweise bei einigen Boards direkt drüber/drunter
Reactions: TheHomefront
Ich habe MSI B450M Pro Vdh Max.Ich hatte vor diesem Kühler, AMD Box Kühler gehabt und da ging es mit Automatisch Modus.
Ich habe versucht, aber da ändert sich nichts.
da kann man die lüfter einstellen und dann mit F10 bestätigen ums zu speichern das sollte eigentlich gehen
Hm ok dann ist es wohl doch nicht der Fall.
Lad dir eventuell mal das Dragon Center herunter und schau, ob du hier die Lüfterkurve einstellen kannst:
