Diskussion Bester 900€ Gaming PC
HardwareDealz
Administrator
1.038
2.618
Das ist der Diskussions-Thread zum Artikel "Bester 900€ Gaming PC"
Zum Artikel: Klick
Hier darf über alles rund um dieses System diskutiert werden. Fragen, Kritik, Anregungen, Wünsche ...
RiM
13
Ist wenn man den PC (Hardwaredealz 900 E.) bei Dubaro kauft das Mainboard schon Upgedatet?
Und wenn man den Pc über Dubaro selber Zusammenbau auch das Mainboard vom BIOS auf dem neusten Stand? ?
Stein
1.715
1.327
Ich finde es ehrlich gesagt blöd, dass da ein Ryzen 3600 drin ist in Verbindung mit einem b450 board. Wenn ein Laie sich das einfach kauft, weil es ja so gedacht ist, dann wird er erstmal tausend Fragezeichen im Gesicht haben, weshalb es nicht funktioniert.
Man sollte darauf hinweisen, dass man ein Bios update braucht. Am besten über der Konfi in ROT mit dem Hinweis, dass man sonst auch einen 2600 kaufen könne..
Stefan E
Schönen guten Tag
Dubaro verbaut ein 600W Netzteil. Sind die 500W wirklich ausreichend?
Stef
HardwareDealz
Administrator
1.038
2.618
Ja, das liegt einfach an der momentanen Lieferbarkeit der Komponenten ;)
Stefan E
Mein Sohn und ich haben in etwa diesen PC zusammengebaut und mittlerweile lässt er sich auch starten. Bald brauchen wir auch einen neuen Bildschirm dazu.
Unser alter Bildschirm - ich trau mich kaum es zu sagen - hat nur VGA🙈
Frage: welcher Monitor aus der Empfehlung passt zu diesem PC? Macht ja keinen Sinn, viel Geld für einen guten PC auszugeben und dann beim Bildschirm falsch zu sparen. Danke für eine Antwort.
soweit ich verstehe, eignet sich die Grafikkarte für WQHD? und der Bildschirm sollte das auch unterstützen.
Und das Kabel auch 😜
alex.m
110
17
Hallo Leute ich bräuchte mal eure Hilfe, Ich würde gerne diesen PC mir bestellen und selbst zusammen bauen. Nun meine Frage ist er auch für Videos schneiden geeignet? Oder sollte ich lieber einen 8Kerner nehmen? Er sollte nicht ausschließlich zum zocken genommen werden, hier und da vielleicht, ich kann max in Full HD zocken wegen dem Bildschirm, den möchte ich vorerst behalten.
Kann man vielleicht sogar noch irgendwo (Komponenten) abstrich machen und dann für zusätzliche Lüfter und Speicher ausgeben?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
HirosFX
4.997
2.317
ich persönlich denke dass 6- Kerner absolut für Videoschnitt reichen, hängt aber davon ab ob mans professionell macht oder nicht.
Naja, das ist schon eine sehr gute P/L Konfi. Man könnte zB die RX 5700 nehmen anstatt der XT.
Aber sonst kann man kaum noch irgendwo sparen.
alex.m
110
17
Ah ok, nein soll nicht professionell sein nur Hobby, Mit der Grafikkarte, ist die Leistung spürbar, sprich ein Unterschied merkbar. Dann eine andere Frage bei Alternate steht min. Netzteil 600 bzw 750 Watt. In dem Rechner von Hardwaredealz ist doch ein 500 Watt Netzteil verbaut?
HirosFX
4.997
2.317
Kommt auf das Modell des NTs an. zB es gibt billige NT die zwar 800W zeigen aber nur 300W haben.
BeQuiet Netzteile sind sehr gut und haben ne Zertifizierung.
Ich empfehle Pure Power 11 500-600W
Ersatzteil94
87
23
Hallööchen,
hoffe, es kommt noch ne Antwort :( ich würde mir gerne diese Konfiguration zusammenstellen, habe aber zwei fragen/Probleme:
1. Ich muss leider ein Wi-Fi Mainboard nutzen, welches kann ich nehmen? Wäre ein X570 Mainboard preislich interessant?
2. wie sehen die FPS bei WQHD aus? Vorallem bei R6S
HardwareFlix
Feb 16, 2019
8.215
5.789
Hallööchen,
Da wäre es schlauer einen neuen Thread zu erstellen, damit wir dir besser helfen können.
hapeen
39
Hallo!
Mir ist aufgefallen, das die Dubaro PC oft von den HardwareDealz abweichen.
Wie ist das zu bewerten?
Übrigens, wann kommen die Okt. PC?
Reactions: HirosFX
HirosFX
4.997
2.317
Hallo!
Nun ja, der PC dürfte von der Leistung prinzipiell nicht schneller sein, und wenn dann ist das nicht spürbar.
Die Oktober-PCs werden sich wahrscheinlich sowieso kaum ändern :D
hapeen
39
Erstmal Danke.
Trotzdem finde ich das zu der von Dir genommenen Thicc II von XFX und der von Dubaro
eingesetzten AS Rock Challenger auch finanziell ein Unterschied besteht. Deine dürfte zumindest leiser sein, oder?
Ohnehin bin ich vollkommen verunsichert, ob es einen Unterschied zwischen der AMD Graka und der
2o7oer Super von Nvidia ist.
Ebenso ist das Netzteil bei Dubaro anders. Und das alles soll keinen Unterschied machen? Noch eine Frage:
Was ist mit dem
ASRock B450 Pro4
Muss der wegen des Bios upgedatet werden?
HirosFX
4.997
2.317
Erstmal Danke.
Was ist mit dem
ASRock B450 Pro4
Wie schon gesagt, die Leistung wird sich kaum unterscheiden. Mit der Temperatur und somit Lautstärke ist das vielleicht etwas anders.
Die RX 5700XT von AMD bietet aktuell das doch viel bessere PL Verhältnis. Die unterscheiden sich von der Leistung nur von etwa 5-10 Prozent, und das nur in sehr wenigen Games in FHD.
Das Pro4 geht auch ohne Update ,ja :)
Masked
