CPU 90+ Grad (HILFE)
RisaarOne
62
38
43
hey, habe gestern ein Thread eröffnet das ich nicht übertakten kann, das hat sich jetzt geregelt, weil ich den Grund herausgefunden habe. (AMD, chipsatz usw)
Jedenfalls habe ich Prime95 zum Test genommen und habe mit 1,2V und 3,6ghz getestet. Nach ca. 5-10 Minuten ging die Temperatur auf 90+ Grad hoch, habe den Prozess sofort abgebrochen. Wie kann das aber sein, wenn ich da noch ein Kühler eingebaut habe?? Falsch aufgebaut? Den PC hat mein Cousin aufgebaut der da mehr Ahnung hat als ich, aber hier die Bilder:
(staub wird noch entfernt lol)
Will wenigstens nur den Grund wissen wieso das so überhitzt ist... oder liegt das an dem staub da? Habe wirklich kaum bis gar keine ahnung, aber 90-95 Grad wirken für mich nie und nimmer normal.
vielen dank im voraus
1. Bild: Ist oben angerichtet
Wenn ihr genauere Bilder von irgendetwas braucht schreibt es bitte rein, mache es sofort
von dem Staub mal abgesehen (welcher mal entfernt werden sollte)
welche Einstellungen hast du für prime95 denn genutzt?
es ist nicht super ungewöhnlich das sehr hohe Temperaturen dabei erreicht werden,
grad mit dem Stock-Kühler.
ebenso wenn es halt nur nen einzelner Lüfter is, bedeutet dies nicht automatisch ausreichend "Airflow"
also das die Luft genug ausgetauscht wird. :)
Reactions: BosskingSvB10
Also muss ich mir noch ein Kühler holen?
Habe „Blend“ benutzt, habe auch mit FurMark den CPU Burner getestet da gings bis 90 Grad dann ist mein pc eingefroren. Mit wie viel V sollte ich denn hinarbeiten? Würde gerne versuchen auf die 4,00 ghz zu kommen ist das zu riskant bzw. unmöglich für mich?
Welche CPU kommt hier denn zum Einsatz?
Ryzen 5 2600
Mit dem Stock Kühler und wenig Airflow wäre es klug dies zu unterlassen,
zumal du eine gewisse Volt Zahl ja brauchst um den Overclock stabil zu halten,
liste doch bitte mal deine Kompnenten alle auf und wenn möglich gib uns ein Bild wo wir das ganze System sehen können,
dann sind mehr Tipps auf jeden Fall möglich :)
Tipp1: besseren CPU Kühler.
Crucial MX500 500 GB
G.Skill aegis 16GB DDR4-3000
vega 56 pulse
MSI B450M Pro-VDH
Be Quiet Pure Wings 2 140Mm
https://m.crowdfox.com/cooler-maste...-l-fter-staubfilter-se-PZmJmOTA0Y2Y1Ng==.html (Gehäuse)
Bilder kommen noch
@Fairyturtles hoffe das ist so okay (5 Bilder)
Wie sehen denn die Temperaturen im normalen Betrieb und beim Gaming aus?
Der oben angebrachte Lüfter macht wenig Sinn ^^, lieber an die Front.
Reactions: Fairyturtles
beim gamen habe ich nicht darauf geachtet, aber im normalen betrieb so 42-50 Grad. Okay, werde ich ändern. soll ich mir dann noch ein neuen cpu kühler kaufen?
beim gamen habe ich nicht darauf geachtet, aber im normalen betrieb so 43-48 Grad würde ich sagen. Okay, werde ich ändern. soll ich mir dann noch ein neuen cpu lüfter kaufen?
erstmal den Lüfter in die Front, da hat @rudiyahudi schon voll recht und zwar so das er Luft reinzieht,
naja und für höheres Übertakekten sollte es schon ein besserer Kühler sein in der Regel, denn so ist es kein Wunder das es heiß wird :)
okay werde ich sofort ändern, schicke dann ein Bild rein als Bestätigung das ich das richtig gemacht habe :D kannst du mir da ein guten CPU kühler empfehlen? budget ist egal hauptsache ein sehr guter kühler
Der Arctic Freezer 34duo der sollte sehr ausreichend sein und ist Preisgünstig :)
Gibts auch in anderen farben, wenngleich der sehr eng im Case wäre,
@Skorpion82 weißt du zufällig ob der reinpasst er is genauso groß wie das Case laut Hersteller zulässt.
Grob :)
Ich würde das BeQuiet Symbol nach Außen setzen so würde der Lüfter Luft nach Außen blasen er soll ja aber Luft reinholen :)
Edit. den anderen würde ich dann auch noch drehen, aktuell macht es keinen Unterschied, später geht so die Luft mit anderem CPU Kühler von vorn nach hinten :)
Reactions: RisaarOne
Grob :)
hab alles eingerichtet. meine letze frage wäre: bis ich ein guten cpu cooler habe, soll ich die Ryzen Master settings auf "Auto" lassen?
