FX 8320 inGame Spannungsabfall
Jappa
14
Hallo Forum,
ich bräuchte mal eure Hilfe und hoffe, das mein Problem gelöst werden kann :D
Undzwar geht es um folgendes, ich habe vor paar Tagen mein Windows neu installiert und seitdem habe ich das Problem, wenn ich GTA 5 spiele,
taktet meine CPU ungefähr alle 10-15 sekunden (für ca 2 Sekunden) von 1.35v auf 0.8v runter und es gibt Framedrops.
Vorher lief alles ohne Probleme, kann mir nicht wirklich erklähren woher das Problem nun aufeinmal kommt.
Habe schon mehrere CPU stress-Tests gemacht und die CPU sowie andere komponenten auf Fehler überprüft und das Netzteil ausgetauscht, die Komponenten-Tests ergaben keine Fehler oder sonstige negative ergebnise.
Die Temperaturen aller Komponenten sind auch in einem normalen bereich von Max. 45 Grad.
Meine Komponenten:
Betriebssystem: Windows 10 Pro 64Bit - 8 GB Ram
CPU: AMD FX8320 mit CoolerMaster Wasserkühlung
Grafik: MSI/nVidia GeForce GTX 750 Ti
Mainboard: Asrock GM960/U3S3
Hoffe der Text war etwas verständlich und die Infos ausreichend.
Danke schonmal im vorraus,
Gruss
Jappa
Das heißt beim zocken kommst du auch nicht über 45 grad?
Wie sehen die fps bei anderen games aus?
Asrock GM960/u3s3
Ohh je. Das sieht nicht gut aus.
Ein 8-Kerner FX auf einem Board ohne Passiv-Kühler auf den Spannungswandlern. Und dann auch noch mit einer AIO das kann nur schief gehen. (Spannungswandler altern mit der Zeit minimal, deshalb hat es vielleicht mal funktioniert).
Du musst diesen Bereich (siehe Bild) aktiv kühlen.
Am besten irgendwie oben am Gehäuse mit Kabelbindern einen Lüfter drauf richten. Also einen Lüfter parallel zum Board.
Reactions: AdrianSchuldeis
Alles klar, vielen Dank schonmal bis dahin, werde es direkt mal ausprobieren und hoffen, das es funktioniert, gibt es in HWInfo ein spezielles Wort dafür um die Temp mal beim Spielen ohne Kühler und mit Kühler zu vergleichen?
Heftige Paintskills :D Simple, aber effektiv !
Klein aber fein, wenn man nicht ganz blöd ist, versteht man das Bild direkt :D
*EDIT*
Habe ein kleines Problem mit der umsetzung der Kühler-Idee, meine Wasserkühlung inkl. Radiator und Lüfter sind im weg, ein gezieltes kühlen ist daher leider nicht möglich, muss mir da irgendwas anderes überlegen :D
Gruss Jappa
Okay, zum testen könntest du auch einen Ventilator vors offene Gehäuse stellen :D
Ein Ventilator besitze ich derzeit leider nicht ^^
Habe jetzt einen Lüfter bestmöglich positioniert, das er auf die Spannungswandler zeigt bzw. Parallel zum Board.
Leider hat das keine besserung gebracht.
Gruss Jappa
Hmm, ich war mir fast sicher das es daran liegt. Resette mal das BIOS.
Habe ich tatsächlich vor paar Tagen erst gemacht, Jumper sowie Batterie reset, was ich auch komisch finde, dass das problem nur bei GTA 5 ist, sonst kann ich soweit jedes andere spiel ohne Probleme spielen.
Gruss Jappa
Wie sieht deine RAM auslastung aus?
Hatte mal bei BF4 das Problem, dass sich ein RAM Riegel gelös hat. Ich hatte zwar 70 fps aber alle paar sekunden drops.
RAM habe ich bis jetzt max. 3-4 GB verbrauch gehabt bei GTA 5.
In den Slots sind sie auch fest drinne, hatte ich auch erst überprüft.
Gruss Jappa
Musst mal in Systemsteuerung>System und Sicherheit>Energieoptionen gehen und auf Höchstleistung stellen, sofern es noch nicht so eingestellt ist.
Wie genau wurde das Windows installiert? Welches Image? Neuste Updates? Irgendwelche Zusatztools zum Übertakten, Tunen, Registry-Aufräumen o.ä. installiert?
Das Problem scheint mir irgendwie software-seitig zu sein. Als würde irgendein superschlaues Tool den Takt oder die elektrische Leistungsaufnahme der CPU regulieren zu versuchen ... die heftigen vDrops wären dann nur eine Folge davon, aber nicht die Ursache. Erstmal ist es nichts Ungewöhnliches, wenn nur ein bestimmtes Game unter solchen Problemen leidet - insbesondere, wenn es ein CPU-lastigeres Game wie GTA V ist, was gut mit vielen Kernen skaliert. Daher würde ich erstmal nicht zu viel Augenmerk auf die Hardware richten, da dort bisher nichts verändert wurde.
Versuche doch spaßeshalber mal, GTA nur vier Kerne zuzuweisen. Das schmälert zwar die Gesamtleistung, aber wenn dann alles rundläuft, deutet es in die Richtung. Ist schnell gemacht und getestet und kostet kaum Aufwand: Im Taskmanager im Reiter "Details" Rechtsklick auf das Game (wenn es läuft) und unter "Zugehörigkeit" mal jeden zweiten Kern festlegen. Danach vorsichtshalber neustarten, Spiel starten und testen.
Windows wurde auf eine extra 500 GB HDD installiert um getrennt von der Programmfestplatte zu sein, Build: 1809 - 17763.194. Installiert am 04.12.2018.
Cleaning Tools o.Ä. benutze ich garnicht auf meinem PC, wenn zuviel müll drauf ist, wird alle paar monate das System komplett frisch neuinstalliert und komplett formatiert.
Übertaktet ist er nicht, hat den standart von 3.50 GHz, einzigste Programme die ich benutze sind HWInfo, CPU Z und GPU Z.
Alles klar. Da man nie wirklich weiß, was Windows durch Updates inkl. Treibern alles mit reininstalliert und per Default mitaktiviert, hat man leider niemals eine Garantie, dass das System wirklich so funktioniert, wie man es erwartet, solange man nach einer Installation nicht gegebenenfalls mit der Brechstange nachgeholfen hat.
Probier mal mein Vorschlag oben, hatte während deiner Antwort noch was reineditiert. :)
