Pc netzteil zu hoch ?
Kleinluis
25
Corsair Crystal 465X RGB Gehäuse
G.skill 16 RGB
Tomahawk max b450
Amd ryzen 2600x
Msi Geforce 1660 Super
550 Watt be quiet Straight Power 11
970 Samsung evo 500 GB
1TB SSD
Da zu 3 corsair LL120 RGB und 3 sind eingebaut
Ihrgend wann soll Aoi Wasserkühlung rein von corsair H60
Wolte wissen op das netzteil zu viel ist mit 550 Watt
Da würde tatsächlich bereits ein 500 Watt Pure Power gut ausreichen, das Straight Power ist jedoch keine schlechte Wahl.
Cool danke wahr am überlegen eine nummer kleiner zu nehmen aber da du schreibst 500 watt fällt es raus modular wer es 450 watt das hatt mir gut geholfen
Oky würde es sinn machen dann wieder zurück zu schicken und dann die nummer kleiner ab zuklären ??
Denke ich mir aber möchte rgb und es geht um netzteil habe alle teile da habe nur festgestellt das vielleicht netzteil zu hoch is
Ne netzteil habe ich auch und mir is aufgefallen das es vielleicht zuhoch is deswegen überlege ich es auszutauschen habe den Händler gefragt oder op ich alles lasse für später zu aufrüsten
Warum ??? Weil ich wolte RGB haben
Selbst bau
G.skill 16 RGB
Tomahawk max b450
Amd ryzen 2600x
1TB SSD
Guten Morgen zusammen
1. Dein Netzteil Reicht mehr als aus selbst ein 400 Watt würde vollkommen ausreichend sein.
Dein System so wie du es zusammenbauen möchtest verbraucht im idle 90 Watt und unter Volllast 255 Watt (Stock Betrieb)
mit ( OC ) verbrauchst du maximal 345 Watt
Gemessen mit Strommessgerät nicht über PSU calculator.
2. Deine gewählte AIO für späteres nachrüsten kannst du dir sparen denn 120 mm sind absolut nicht zu empfehlen da ein Tower Kühler wesentlich bessere Kühlleistungen erbringt und auch weniger als die Hälfte kostet .
Eine AIO lohnt sich erst ab 280/360 mm alle anderen 120/240 Modelle kann ein Tower Kühler genau so gut für weniger Geld.
Fazit :
Netzteil Ausreichend eher weniger empfehlenswert diese Modelle .
AIO absolut unnötig für die CPU und keinen nennenswerten Mehrwert außer Optik
Ein Tower Kühler ist besser und günstiger hier ein paar Empfehlungen
Cool danke
Aber lass den drin für später dann brauch ich das nicht mehr aufrüsten wenn neue Grafikkarten rein kommt
