Corsair Crystal 465X RGB Gehäuse
G.skill 16 RGB
Tomahawk max b450
Amd ryzen 2600x
Msi Geforce 1660 Super
550 Watt be quiet Straight Power 11
970 Samsung evo 500 GB
1TB SSD
Da zu 3 corsair LL120 RGB und 3 sind eingebaut
Ihrgend wann soll Aoi Wasserkühlung rein von corsair H60
Wolte wissen op das netzteil zu viel ist mit 550 Watt
Guten Morgen zusammen
1. Dein Netzteil Reicht mehr als aus selbst ein 400 Watt würde vollkommen ausreichend sein.
Dein System so wie du es zusammenbauen möchtest verbraucht im idle 90 Watt und unter Volllast 255 Watt (Stock Betrieb)
mit ( OC ) verbrauchst du maximal 345 Watt
Gemessen mit Strommessgerät nicht über PSU calculator.
2. Deine gewählte AIO für späteres nachrüsten kannst du dir sparen denn 120 mm sind absolut nicht zu empfehlen da ein Tower Kühler wesentlich bessere Kühlleistungen erbringt und auch weniger als die Hälfte kostet .
Eine AIO lohnt sich erst ab 280/360 mm alle anderen 120/240 Modelle kann ein Tower Kühler genau so gut für weniger Geld.
Fazit :
Netzteil Ausreichend eher weniger empfehlenswert diese Modelle .
✔ Preisvergleich für be quiet! Pure Power 11 400W ATX 2.4 ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Lüfter: 120mm, 1000rpm • Lautstärke: 10.50-14.90dB(A) (laut Hersteller) • Kabelmanagement: fest • Anschlü… ✔ Netzteile ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
✔ Preisvergleich für be quiet! Pure Power 11 CM 500W ATX 2.4 ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Lüfter: 120mm, 1000rpm • Lautstärke: 9-18.80dB(A) (laut Hersteller) • Kabelmanagement: teilmodular • Ansc… ✔ Netzteile ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
✔ Preisvergleich für be quiet! Straight Power 11 450W ATX 2.4 ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Lüfter: 135mm, 1250rpm • Lautstärke: 9.40-12.30dB(A) (laut Hersteller) • Kabelmanagement: vollmodular • A… ✔ Netzteile ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
AIO absolut unnötig für die CPU und keinen nennenswerten Mehrwert außer Optik
Ein Tower Kühler ist besser und günstiger hier ein paar Empfehlungen
✔ Preisvergleich für ARCTIC Freezer 34 eSports DUO schwarz/weiß ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Bauart: Tower-Kühler • Abmessungen mit Lüfter: 124x157x103mm (BxHxT) • Lüfter: 2x 120x120x25mm, 200-2100r… ✔ CPU-Kühler ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
✔ Preisvergleich für Raijintek Leto Pro RGB ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Bauart: Tower-Kühler • Abmessungen mit Lüfter: 127x155x101mm (BxHxT) • Lüfter: 2x 120x120x25mm, 800-1800r… ✔ CPU-Kühler ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
