3800x nicht über 4,15GHz OC
Brown1e
80
Hey,
habe einen Ryzen 3800x all core auf 4,15GHz mit 1,1Volt übertaktet. Läuft auf 65C bei 15min Prime95. Allerdings komme ich nicht über 4,15GHz. Habe 4,2GHz bei 1,425Volt versucht und komme nichtmal durch einen Cinebench R20 run.
Mein System:
Ryzen 3800x
MSI B450 Gaming Plus Max
NZXT Kraken X73
16GB 3000MHz CL15 Ram
RTX 2080 Super
750Watt RMx 80+ Gold Netzteil
Lian Li O11 mit 6 Intake Fans (side, bottom) und 3 exhauste Fans (top)
Jmd Ideen woran es liegen könnte?
Die Temps sind fein, auch an den Spannungswandlern. Ich verstehe nicht wieso 4,2GHz nicht möglich sind..
Diani
Jan 13, 2019
3.998
4.344
Architektur Limit? Ist nen 8kerner und schon die höher getaktete x Variante.
Gehe Mal von nem Architektur Limit aus.
Du erhöhst aber die vcore oder?
Reactions: BosskingSvB10
surcall
629
244
Eig müssten 4,5 erreichbar sein
weiß nicht inwiefern ein b450 mainboard das schafft
Diani
Jan 13, 2019
3.998
4.344
Hast du xmp ausgeschaltet bevor du mit dem OC angefangen hast?
Wo steht das? Das das müsste?
Wenn du nen beschissen Chip erwischst ist es halt Pech... Die 3000er sollen ehh nicht mehr viel Potenzial haben und von 3,9 auf 4,5 sind 600mhz die waren in ryzen 1000 und 2000 auch nie mit würgen drin.
Denke aber das ihn hier einfach nen instabiler RAM raus wirft weil er xmp zum CPU OC noch aktiviert hat.
Zudem könnten die Phasen der Boards einfach nicht genug für ne. 8kerner hergeben...
Mοritz
9.451
5.492
Also ich weiß, es sind nicht die selben Cpu's
Aber mein 3700X läuft wunderbar stabil mit 4,4 ghz auf dem mpg x570 gaming pro carbon wifi.
Diani
Jan 13, 2019
3.998
4.344
Bei dir ist die Phasenaufteilung auch um einiges besser.
Frag mich ehh warum man solch Chips übertakten muss??
Schonmal über Denn kosten/nutzen Faktor nachgedacht?
TheSupercomputer
Administrator
12.679
10.313
Ist ja bei Intel nicht viel anders, der Turbo bezieht sich auf 1-2 Kerne alles was mehr braucht senkt den Takt.
Bei AMD schaffen den hohen Takt aber hin und wieder nicht alle Kerne so das sowieso nur einzelne Kerne so hoch takten können, allcore dann auf den Trubotakt zu kommen, der bei AMD aktuell wie bei Internetprovidern mit "bis zu" angegeben ist, ist fast unmöglich.
Brown1e
80
Wieso nicht? Aktuell läuft er auf 4,15GHz mit 1,1Volt
Im Stock zustand lief er bei 4,1GHzm mit 1,4Volt
Der einzige limitierende Faktor der mir einfällt ist mein MB, allerdings sind die Temps alle sehr gut (65Grad MoS und VRM Temps bei 1,4Volt). Das verunsichert mich etwas. Müssen auch keine 4,4GHz oder 4,5GHz sein aber wenigstens 4,2GHz sollten drin sein..
Uhm der Turbotakt ist A zumeist bei Amd etwas fehlerhaft angegeben.
Naja und dann geht es hier um All-Core Overclocks, der Turbo Takt bezieht sich auf einzelne Kerne die diesen erreichen "können" eigentlich sollten, jedoch nicht alle zeitgleich.
Habt ihr Ideen oder Tipps?
Fairyturtles
7.378
11.408
Es auf 1,3V mit 4,2 versuchen, ich hatte auf 1,4V es quasi instant auf zu heiß^^ weswegen meine Temps nichtmal angezeigt wurden,
bei meinem All-Core Overclock
Brown1e
80
Ja
Hab mich anscheinend nicht klar ausgedrückt. Ich bin bis aus 1,45Volt hoch gegangen um zu schauen ob die Spannung der limitierende Faktor ist. Natürlich habe ich auch alles zwischen 1,1Volt und 1,45Volt schon probiert.
Fairyturtles
7.378
11.408
Dann ist da ne gute Chance, dass deine cpu einfach all core nicht höher möchte oder, dass irgendwo etwas anderes blockiert, was noch nicht auffiel.
Ich bin inzwischen auf meinem ch viii dazu übergegangen den 3er oc mode einfach anzuschalten und pbo dazu zu nutzen erziel damit quasi die gleichen Ergebnisse wie mit meinem Allcore Overclock.
Und es kann durchaus wie @Diani schon meinte das Architekturlimit sein, der 3800x hat ja leider weniger Luft teilweise nach oben ist aber stock stärker als der 3700x.
Brown1e
80
Hatte gedacht das es vllt am 3000MHz Ram liegt und hab diesen auf 3600MHz übertaktet. Allerdings komme ich immernoch nicht über 4,15GHz. Die letzte Möglichkeit die mir einfällt ist das MB, aber kann das MB wirklich so krass blockieren? Immerhin sind die Temps alle im grünen Bereich.
Diani
Jan 13, 2019
3.998
4.344
Es liegt nie am RAM und alleine auf die Idee zu kommen sagt ja schon viel aus:)
Du kannst das gerne weiterhin verneinen und nicht wahrhaben wollen aber DEIN CHIP MACHT NICHT MEHR MIT.
Oder du machst etwas falsch.
Zudem hast du nen cooles 4+2 bzw Phasen Design was ich für nen 8kerner halt evtl als zu lasch einschätze.
Also sind wir wieder bei dem Thema das du evtl was falsch machst.
Frag mich halt welche temps bei dir im grünen Bereich sind?
Fairyturtles
7.378
11.408
Oder die CPU ist einfach an ihrem Limit, wie von @Fairyturtles bereits erwähnt.
Ein All-Core Overclock ist irgendwie sehr Chip-Abhängig ich hab da so vieles schon gesehen,
vor allem ist es jeh nach Anwendung nicht so sinnvoll, manche nehmen sich so die Kapazitäten noch einzelne Kerne höher zu boosten und haben dann manchmal weniger Leistung.
Edit: Weniger Spieleleistung.
Für mich ist bei Zen2 der Autooverclock meines Mainboards + pbo echt stark.
Brown1e
80
Dachte vllt hat der geringe IF Takt von 1500 negative Auswirkungen. Temps der VRMs liegen bei 45-60C.
4,15GHz wäre halt schon echt niedrig, zudem läuft der Chip mit 1,1Volt daher sollte eig noch etwas Luft nach oben sein.
Wie gesagt, stock geht die CPU auch nicht über 4,15GHz nur verbraucht sie dabei 1,4Volt und wird deutlich heißer.
Das einzige was mir noch einfällt ist, dass das MB eine schlechte Spannungsversorgung hat und es deshalb zu Komplikationen kommt. Aber unwahrscheinlich. Am wahrscheinlichsten ist es das ich die Lottery verloren habe..
