Fortnite läuft schlecht.
Simon Pichler
41
Ich habe ein Problem mit meinen FPS in Fortnite. Als ich mir den PC gekauft habe, konnte ich mit 144FPS spielen und Aufnehmen. Doch seit etwa 4-5 Monaten spiele ich Fortnite ohne Aufnahme mit 70 - selten 110 FPS durchgehend und mit Aufnahme unter 60FPS. Ich habe eine GTX 1070ti von MSI einen Ryzen 5 2600 ein x470 Mainboard von MSI und 16GB Ram von Corsair Vegeance. Habe 2 Monitore. Habe jedoch am Anfang nur einen Monitor benutzt. Macht das einen grossen Unterschied? GPU ist zu 50% ausgelastet, wie meine CPU. Ich will aber, dass beide auf 90-100% arbeiten. Ist auch nur bei Fortnite das Problem. Ark und R6 spiele und streame ich gleichzeitig mit den gleichen FPS, als wenn ich nicht streame und einfach spiele. Dort sind die GPU und CPU jedoch zu 100% ausgelastet.
Kann mir jemand helfen?
Hast du beide Bildschirme angeschlossen oder einen über das Mainboard oder so?
Schau ob nicht eine dual monitor auflösung eingestellt ist.
Du wirst fast nie in einem game erreichen das sowohl gpu und cpu auf 90-100% laufen, eine komponente ist immer der flaschenhals der die andere ausbremst. sollte bei dir aber kein problem sein.
Schau in den spieleinstellungen mal ob da sowas wie adaptive auflösung an ist oder sowas
Ansonsten spiel halt was gescheites lol
Beide sind an der GPU angeschlossen.
Was ist eine Dualmonitorauflösung?
läuft das spiel auf einem monitor oder auf beiden, ansonsten schau deine einstellungen an und mach 1920x1080p rein, ansonsten vlt mal alle einstellungen zuruücksetzen
Läuft dein RAM im Dualchannel? XMP aktiviert?
Wie sind deine Temperaturen?
Wie ist die CPU Auslastung der einzelnen Kerne?
Reactions: Simon Pichler
XMP?
60-70 Grad
CPU auf einzelne Kerne müsste ich schauen. Aber sie ist im ganzen fast nicht belastet.
ram sollte im dual laufen oder muss man das noch aktivieren?
kann man sonst noch was machen. kann man machen dass die GPU auf max Leistung arbeiten soll. Weil auf R6 oder ARK arbeitet sie auf 90% und dort habe ich gar keine Probleme...
Bei dem Nvidia Control Panel Auf Leistung stellen (3D Einstellung Anhand der Vorschau). Aber dadruch werden entfernte Texturen verschwommen.
Daher würde ich vorerst probieren, bei den 3D Einstellungen unter Energieverwaltung "Maximale Leistung Bevorzugen" auszuwählen.
dann wird sie wohl ausgebremst aber ich kanns mal probieren. Kann man die Ausbremsung stoppen?
also ich habe von Qualität auf Leistung gemacht.
ich konnte es noch nicht testen. aber beim Benchmark hat sie gut abgeschnitten. Doch mein RAM hat sehr schlecht abgeschnitten mit unter 50%. Sie arbeitet nicht auf 3000Mhz sonder eben nur auf 2133Mhz obwohl ich es umgestellt habe.
wie kann ich im MSI Bios speichern und ja es hat sich nichts zurückgesetzt, wenn ich wieder rein gehe.
