cpu oc frage
surcall
629
244
73
hat jemand ne ahnung warum ich im timespy mit nen core takt von 4,7 eIn deutlich schlechteres Ergebnis habe als mit einen takt von 4,5 ?
4,5 hat 6200 cpu score
4,7 hat 5500 cpu score
hab es öfter laufen lassen als Bestätigung
Welche CPU hast du? Mainboard? Evtl. Kühlung?
Kann sein dass deine CPU beim Takt von 4.7 GHz instabil läuft, denn jede CPU ist ander. Welche Spannung hast du denn eingestellt?
i5 8600k, msi z370 gaming plus
in beiden fällen war die cpu nie über 80 grad ( bei 4,5 76grad - bei 4,7 79grad max )
bei 4,5 1,15 v
bei 4,7 1,2v
also laut intelburntest laufen beide stabil
bei 4,5 1,15 v
bei 4,7 1,2v
Würde die für min. 7 Stunden testen, ob die wirklich stabil laufen. Wenn man die 10 Min. laufen lässt, bringt das eher wenig.
timespy geht ja nur 2 min, kann mir halt nicht vorstellen das es sofort instabil laufen sollte, wenn es davor alle stress test besteht ( intelburn test + occt + cinebench + cpuz ) für 30 min undso
der läuft bei mir standart mäßig auf 4,5 1,15
timespy geht ja nur 2 min, kann mir halt nicht vorstellen das es sofort instabil laufen sollte, wenn es davor alle stress test besteht für 30 min undso
Kenn mich mit Intel CPU overclocking nicht aus.
Ist aber nicht Timespy ein Grafikkarten Test oder irre ich mich da?
