Klar scheint auch nen tolles Teil zu sein, gerade durch den fetten Rabatt![]()
Ok, gut, dann wäre das jetzt so mein System:
Ja das passt das Netzteil ist nicht nötig da kannst du noch Geld Sparen in dem du ein Be Quiet Pure Power 500 Watt CM holst . 500 Watt reichen dicke aus dein verbrauch liegt bei dem System mit oc so circa bei 360 Watt .Ok, gut, dann wäre das jetzt so mein System:
Ich habe den Monitor nur drinnen da er etwas günstiger ist als die anderern. Eventuell werde ich mir einen MSI Monitor holen, den du mir vorgeschlagen hast. Habe auch den G.Skill Ramm durch RGB RAM ausgetauscht das es ein geringer Preisunterschied ist und der RAM sieht auch sehr schön aus und ist gleich wie der andere nur haltmit RGB. Passt das alles so?![]()
Und ein DP Kabel ist bei dem Monitor dabei circa 120 cmJa das passt das Netzteil ist nicht nötig da kannst du noch Geld Sparen in dem du ein Be Quiet Pure Power 500 Watt CM holst . 500 Watt reichen dicke aus dein verbrauch liegt bei dem System mit oc so circa bei 360 Watt .
Zum Monitor der MSI ist das Vorgänger Modell vom CQR und auch zu empfehlen also alles richtig gemacht![]()
Beim MSI ist es auf jedenfall dabei bei Samsung müsste es auch der Fall sein da bin ich jetzt aber nicht sicher.Ist Pure Power nicht etwas schlechter als Straight Power? Hab auch ausgerechnet wieviel mein Netzteil verbraucht. 400W wären etwas knapp aber mit 500 bin ich gut aufgestellt.
Ist es beim Samsung oder MSI dabei?
Was das NT angeht das STRAIGHT POWER11 hat nur eine höhere Effizienz als das Pure Power beide sind aber 80 + Gold Zertifiziert das STRAIGHT ist halt etwas hochwertiger als das Pure dennoch nicht den Aufpreis Wert .
Und dein System verbraucht 416 Watt laut PSU calculator da ich aber solche Systeme schon oft verbaut und getestet habe kann ich dir aus Erfahrung sagen das du da nochmal 10-14% vom Ergebnis abziehen kannst um auf deinen tatsächlichen verbrauch zu kommen dein System verbraucht nicht mehr als 360 bis 370 Watt mit oc
Ich messe den gesamten Verbrauch mittels Strom Messgerät.![]()
Ja, sie ist schon am CPU Kühler aufgetragen.Ich hätte da noch ein paar Fragen. Ist bei der Cpu die Wärmeleitpaste schon aufgetragen oder muss ich sie auftragen? Und könnt ihr mir sagen was beim Bau eines PCs das schwerste ist? Es kommt mir nicht wirklich schwer vor nur das mit den Schrauben da bin ich mir etwas unsicher.
Der 801 hat 3 140mm vorinstallierte Lüfter und der 601 nur 1 120mm sowie ein 140mm Lüfter.Ich hätte da noch ne Frage: Ich würde das Sharkoon Case durch ein be Quiet Case ersetzten. Ich kann mich nicht zwischen dem Silent Base 801 und dem 601 entscheiden. Was für Unterschiede gibt es da?
Und der 801 hat halt mehrere erweiterbare Lüftereinschübe
Mir persönlich wären beide viel zu teuer.
Ich würde ja zum Pure Base 500 greifen und ordentlich sparen.
In dem sind auch 2 mal 140mm Lüfter vorinstalliert.
Vom Platz und Luftstrom wäre das auch eine Alternative.
ich würde noch wartenwäre generell auch keine schlechte Idee, aber ich finde das Silent Base viel schöner und das pure base kann man auch nicht in orange kaufen. Was das angeht bin ich warscheinlich ein bisschen anders, aber ich achte auch auf Optik. Würdet ihr mir empfehlen den PC jetzt zu bestellen oder in ein paar Monaten. Denn mir kommt vor das die Preise aktuell echt hoch sind.
Und sry das ich so nervig bin^^
Naja, es gibt nie einen richtig guten Zeitpunkt. Ich kann ja auch nicht in die Zukunft schauen, und wenn ja, dann msste ich meine Zauberkugel rausholen. Ne ganz im Ernst ich weiß nicht. Mir scheinen die Preise aktuell auch zu hoch.bis wie lange ungefähr? Ich möchte mir den PC spätestens Ende Juli besorgen
