Neues Mainboard. Pc geht nicht an.
Vladi17
14
Hey, habe von Intel auf Ryzen gewechselt.
Gehäuse und anschlüsse sind alle alt geblieben. Davor hat alles funktioniert.
Und nun zum Problem. Nach dem zusammenbauen, geht der powerbutton nicht mehr. Alle kabeln sind angeschlossen. Nur bei dem powerbutton bin ich mir nicht mehr sicher. Habe daher im Handbuch geschaut und nach dem handbuch das ganze angeschlossen. Beim anschalten des netzteils gehen die LEDs am mainboard an. Alles andere wie lüfter oder LEDs der anderen komponente bleibt still.
Zu meinem PC:
Asus rog strix 470x f-gaming
Ryzen 3700x
Nvidia gtx 1080
2xssd von samsung
550w silver von bequid
16gb ddr4 ram.
Davor ging alles einwandfrei mit den alten komponenten. Habe nur die cpu/mainboard (neuware) gewechselt. Nun geht er nicht an. Bitte um hilfe
Alte teile sind bereits verkauft, daher kann ich da nichts mehr testen-.-
Der weiß gelbe kabel mit POWER SW ist im 3ten slot, wie im handbuch
Duncan_Lance
58
57
Gerade deine Anschlüsse gesehen, das kann aber nicht stimmen. Laut Handbuch sind Pin 6 und 8 dein Power Switch. Also obere Reihe 2 Pins auslassen und dann quer einstöpseln. (Links Plus, rechts minus)
Reactions: BosskingSvB10
Vladi17
14
Angeschlossen. Immer noch kein mucks beim anmachen. Mainboard leuchtet. Rest bleibt aus.
Duncan_Lance
58
57
Gut, das Minus ist zwar das weiße Kabel aber eigentlich sollte das dennoch funktionieren. (Außer bei LED-Anschlüssen). Warum du die Grafikkarte demontierst ist mir zwar nun ein Rätsel aber ich vermute das Problem ist nicht der Switch :)
BalmungD
7.581
6.168
habe lüfter, graka, cpu entfernt, damit mans gut sehen kann. Eigentlich steckt alles richtig drin
Damit überhaupt was passiert muss wenigstens CPU und GPU schon auf dem Mainboard gesteckt sein ... Einige Boards brauchen auch fürs starten einen Funktionierenden RAM sonnst verweigern die den Dienst.
Des weiteren hat das Board keine Status LEDs oder einen Speaker?
Duncan_Lance
58
57
Was?! Das liegt nicht am Switch ;) Entferne mal einen der RAM-Riegel und versuche nur mit einem zu booten (am besten nur im letzten Slot), irgendwo liegt Hase begraben, müssen nur herausfinden wo :)
Vladi17
14
Rams haben gestern abend noch funktioniert. Einziger status ist die rote leuchte unten für standby. Die geht immer an. Oben von den 4 tut sich nix.
BalmungD
7.581
6.168
Zu meinem PC:
Ryzen 3700x
Gehen wir mal davon aus alles ist Richtig verkabelt und die CPU Ordentlich eingesetzt wie auch der Power Button ordentlich verkabelt.
Sofern nicht das BIOS 4804 oder höher installiert ist wird das Board gar nix machen.
