KFA2 RTX 2070 Super mit Ryzen 5 3600x?
PaulG
56
17
Kann man eine KFA2 RTX 2070 Super und einen Ryzen 5 3600x verwenden und auf einen FullHD 144hz Monitor Fortnite Turniere spielen und ander aufwendige Games wie Battlefield V
Für Full hd sollte das locker reichen, sogar wqhd ist mit dieser Konfi drin :)
Der ryzen 5 3600 x ist allerdings meines Wissen im Vergleich zu der non x Version nur leicht Übertaktet was dem Aufpreis nicht gerecht wird.
Wie sieht der Rest deiner Konfi aus?
Reactions: BaertigerBaer123
Erstmal danke für die Info:)
Mainboard: MSI B450 Tomahawk Max
CPU-KÜHLER: be quiet Dark Rock 4
Netzteil: Weiß noch nicht wie viel Watt
Hdd: Seagate Barracuda ironwolf 2tb
Ssd: Samsung 970Evo Plus
Und natürlich 16gb Ram Ballistix Sport.
Klingt soweit sehr gut wobei du am besten nochmal auf ein paar weitere Antworten wartest da ich nicht allzu erfahren bin ;) Als Netzteil reichen im Grunde 500 Watt wobei du mit 550 Watt denke ich definitiv auf der sicher Seite wärst.
Kann dir dieses Netzteil empfehlen, habe selbst einen kfa2 2070 super und einen ryzen 5 3600 und es ist definitiv ausreichend und hochwertig verarbeitet.
Also der Ryzen 5 3600X lohnt sich wirklich nur, wenn du eines der beiden Spiele haben möchtest, die es kostenlos dazu gibt. Zur Wahl stehen Borderlands 3 und The Outer Worlds (beides Epic Store exklusives).
Die Preisdifferenz zwischen dem normalen Ryzen 5 3600 und 3600X beträgt aktuell ca. 22€, die günstigsten Keys für die beiden Spiele liegen jeweils bei ca. 30€. Wenn du die Spiele noch nicht hast und eines davon jetzt haben möchtest, nimm den 3600X.
Wenn die Spiele dich nicht interessieren, nimm den normalen 3600er. Die Mehrleistung ist verschwindend gering (~5%, eher weniger) und merkst du nicht. Steht definitiv in keinem Verhältnis zum Mehrpreis. Ein bisschen OC kriegt man per Software auch problemlos hin.
Beim CPU Kühler kannst du etwas sparen, indem du zum Arctic Freezer 34 (Duo) greifst, der ist fast genau so gut, nur deutlich günstiger.
Ebenso bei der SSD: Mit einer Silicon Power P34A80 bekommst du eine SSD, die fast genau so gut wie die Samsung ist, bei fast halbem Preis. Oder bei doppelter Kapazität zum fast gleichen Preis.
Beim Netzteil empfehle ich dir ein Be Quiet Pure Power 11 mit 500 Watt. Das langt dicke. Am besten teilmodular, das vereinfacht dir das Cable Management, weil du ungenutzte Kabel wie Molex einfach weglassen kannst.
Welches Case willst du kaufen?
Reactions: CalvinLuca
OMG Danke für diese Tipps :)
Case: Sharkoon vg7-W RGB, könntest du ein anderes gutes und günstiges vorschlagen?
