Also der Ryzen 5 3600X lohnt sich wirklich nur, wenn du eines der beiden Spiele haben möchtest, die es kostenlos dazu gibt. Zur Wahl stehen Borderlands 3 und The Outer Worlds (beides Epic Store exklusives).
Die Preisdifferenz zwischen dem normalen Ryzen 5 3600 und 3600X beträgt aktuell ca. 22€, die günstigsten Keys für die beiden Spiele liegen jeweils bei ca. 30€. Wenn du die Spiele noch nicht hast und eines davon jetzt haben möchtest, nimm den 3600X.
Wenn die Spiele dich nicht interessieren, nimm den normalen 3600er. Die Mehrleistung ist verschwindend gering (~5%, eher weniger) und merkst du nicht. Steht definitiv in keinem Verhältnis zum Mehrpreis. Ein bisschen OC kriegt man per Software auch problemlos hin.
Beim CPU Kühler kannst du etwas sparen, indem du zum Arctic Freezer 34 (Duo) greifst, der ist fast genau so gut, nur deutlich günstiger.
Ebenso bei der SSD: Mit einer Silicon Power P34A80 bekommst du eine SSD, die fast genau so gut wie die Samsung ist, bei fast halbem Preis. Oder bei doppelter Kapazität zum fast gleichen Preis.
✔ Preisvergleich für Silicon Power P34A80 1TB ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Kapazität: 1TB (entspricht ca. 931.32GiB bzw. 0.91TiB, weiterführende Informationen ) • Bauform: Solid St… ✔ Solid State Drives (SSD) ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
Beim Netzteil empfehle ich dir ein Be Quiet Pure Power 11 mit 500 Watt. Das langt dicke. Am besten teilmodular, das vereinfacht dir das Cable Management, weil du ungenutzte Kabel wie Molex einfach weglassen kannst.
✔ Preisvergleich für be quiet! Pure Power 11 CM 500W ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Lüfter: 120mm, 1000rpm • Lautstärke: 9-18.80dB(A) (laut Hersteller) • Kabelmanagement: teilmodular • Ansc… ✔ Netzteile ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
Welches Case willst du kaufen?
