Kühler
Smikes
67
Wollte mal fragen ob bei einem Ryzen 5 3600 auf einen msi tomahawk max der
COSMO COOL LC-CC-120-RGB kühler ausreicht um den prozessor zu übertakten und wenn ja bis wie hoch würde es gut ausgehen?
Die Spannung sollte nicht über 1,4 Volt liegen. Da wirst du keine Chance haben mit 4,4 Ghz. Lieber 100 Mhz weniger und dafür weniger Spannung.
Wie gesagt, es kann durchaus auch passieren, dass deine CPU gar keine 4,2 Ghz packt. Hättest dann aber schon sehr viel Pech. Temperatur hängt eben von den genannten Werten ab.
wie kann ich die temperatur überprüfen bzw die voltzahl bei msi afterburner oder wo genau?
Anscheinend hast du noch nicht wirklich Ahnung vom Übertakten. Würde dir daher raten, dich erstmal gut in die Materie rein zu lesen.
