inwiefern von der cpuJa reicht, wie hoch hängt jedoch von der CPU ab.
wie merk ich denn am besten wenn es reicht mehr wie die angegebenen 4,2 sollen es eig ehh nicht sein mx. 4,4Da jede CPU individuell ist, lässt sich nicht sagen wie hoch du deine übertakten kannst.
also bei 4,2 bleiben`? mit dem kühler?Die Spannung sollte nicht über 1,4 Volt liegen. Da wirst du keine Chance haben mit 4,4 Ghz. Lieber 100 Mhz weniger und dafür weniger Spannung.
wie kann ich die temperatur überprüfen bzw die voltzahl bei msi afterburner oder wo genau?Wie gesagt, es kann durchaus auch passieren, dass deine CPU gar keine 4,2 Ghz packt. Hättest dann aber schon sehr viel Pech. Temperatur hängt eben von den genannten Werten ab.
ja stimmt ich kenn halt nur das 3,6 - 4,2 und wollte halt das höhere erreichenAnscheinend hast du noch nicht wirklich Ahnung vom Übertakten. Würde dir daher raten, dich erstmal gut in die Materie rein zu lesen.
was heist das genauDas hat mit übertakten nichts zu tun. Das ist der max. Turbotakt.
und das macht der automatisch oder muss man selber im bios einstellenDer Takt der ohne OC erreichbar ist
