Ist der Pc gut?
Josef1922
40
Hi leute, ich werde mir bald einen pc kaufen, und ihn dann mit meinem onkel zusammenbauen. ich habe mir zwar komponenten ausgesucht, weiß aber nicht, ob sie gut fürs gaming sind. könntet ihr bitte mal ein blick auf die teile werfen? ich werde mit dem pc zocken, werde ich in spielen wie red dead redemption 2 60+ fps haben? danke
KOMPONENTEN
Prozessor:https://geizhals.de/amd-ryzen-7-3700x-100-100000071box-a2064553.html
Grafikkarte:https://geizhals.de/amd-radeon-rx-5700-xt-50th-anniversary-100-438329-a2074444.html
Netzteil:https://geizhals.de/corsair-rmx-series-rm550x-2018-cp-9020177-eu-a1840239.html?show_overview=1&pg=1
Gehäuse:https://geizhals.de/be-quiet-pure-base-600-schwarz-bg021-a1559571.html
Speicher:https://geizhals.de/crucial-mx500-1tb-ct1000mx500ssd1-a1745357.html?show_overview=1&pg=1
Mainboard:https://geizhals.de/msi-b450-tomahawk-max-7c02-020r-a2106584.html?show_overview=1&pg=1
RAM:https://geizhals.de/g-skill-aegis-dimm-kit-32gb-f4-3200c16d-32gis-a2151624.html?show_overview=1&pg=1
danke im voraus!
Ja, das wirst du in FullHD auf jeden Fall schaffen, ich denke auch ein WQHD. Vielleicht nicht allerhöchste Einstellungen aber es sollte gehen. Wenn du nur zocken willst reichen 16GB RAM absolut.
Der Pc ist zum zocken in FullHD auf jeden Fall ausreichend. Ich bin mir ziemlich sicher das du mit diesem Pc sehr zufrieden seinen wirst
Reactions: Xandi246
Darf man fragen was dein max Budget ist ?
Möchtest du mit dem System nur zocken?
Die Konfi von dir ist nicht wirklich gut gewählt hätte da ein paar Verbesserungs Vorschläge.
Dafür müsstest du mir aber mal die 2 fragen beantworten.
Die Grafikkarte ist eine Blower Karte das heißt sie ist sehr laut wird sehr Warm und nicht zu empfehlen .
Diese hier ist besser kühler und auch leiser .
Zum Netzteil empfehle ich dir dieses hier.
Reactions: Shisui
Ich finde die Blower Karten ganz gut. Mann kann den PC einfach anmachen und braucht keine Heizung : D
Reactions: Shisui
Wenn der PC rein zum Zocken gedacht ist, würde ich folgende Änderungen vornehmen:
CPU:
Ryzen 5 3600(X) reicht völlig aus, der Mehrwert an reiner Gaming Performance rechtfertigt den Aufpreis des R7 3700x gegenüber dem R5 3600(x) nicht, sofern man für die stärkere Multicore Performance keine Verwendung hat (Rendering, Streaming, Programmierung, whatever).
Bis zum 28.12. empfehle ich stattdessen den Ryzen 5 3600X, der bei Mindfactory aktuell für 205€ im Angebot ist und damit nur 10€ teurer als der normale 3600er. Zusätzlich gibt es noch ein gratis Spiel dazu (Borderlands 3 oder The Outer Worlds). Regulär beträgt die Preisdifferenz ca. 40€, sodass sich das auch mit Gratis Game nicht lohnt, weil der Performance Unterschied marginal ist.
RAM:
Aktuell reichen 16 GB Arbeitsspeicher zum Zocken völlig aus und bis sich das ändert reden wir wahrscheinlich schon über DDR5 Ram. Insofern würde ich mir das Geld hier auch sparen.
Einfach das 3200er CL16 Aegis Kit nehmen, reicht völlig aus. Wenn du dich mit RAM OC beschäftigen möchtest wäre das Crucial Ballistix Sport LT Set eine Alternative.
Netzteil:
Beim Netzteil stimme ich @Skorpion82 zu. Ich bin, obwohl ich selbst eins verbaut habe, kein großer Fan von Corsair Netzteilen und mit Be Quiet macht man nie was falsch.
Grafikkarte:
Nachdem wir bei der CPU und beim Ram so viel Geld gespart haben, könnte man hier jetzt in die Vollen gehen und eine RTX 2080 Super nehmen:
Die Gesamtperformance wäre damit deutlich höher als bei deinem Ursprungssystem. Allerdings halte ich auch das ursprünglich angedachte System für Full HD etwas overpowered. Lässt man jetzt mal RDR 2 außen vor, das Spiel ist echt mieserabel optimiert, wird der Rechner sich mit so ziemlich allem, was du auf ihn los lässt, in FHD langweilen. Schon mit der 5700 XT (und da würde ich definitiv auch zu der von @Skorpion82 vorgeschlagenen greifen) wäre ein WQHD Upgrade durchaus sinnvoll.
Muss ja nicht sofort sein, solltest du dir aber überlegen. Bei der RTX 2080 Super würde ich definitiv früher oder später auf WQHD gehen.
Reactions: Skorpion82
Hier mal meine Konfi für dich für WQHD
Und hier eine Konfi für FHD
Hier noch ein System für WQHD mit Monitor den besten in dieser Preisklasse hat Freesync und auch Gsync einen niedrigen input lag und alle erdenklichen Einstellungen über OSD.
Eine 2080 Super mit unter einer von den besten Costum Design's .
Einen Arctic Freezer 34 Duo der mit einem Be Quiet Dark Rock pro 4 vergleichbar ist er ist grade mal 4° wärmer kostet aber die Hälfte.
Ram sind Crucial Ballistix 3200 MHz die easy auf 3600 MHz zu takten sind.
Das Board ist genauso wie das Tomahawk nur weniger RGB .
Die Festplatte ist eine sehr schnelle NVMe mit TLC Speicher .
Das Netzteil ist ein Be Quiet Pure Power 600 Watt und reicht für das System mehr als aus auch für oc sehr gut geeignet.
Das Gehäuse hat einen guten Airflow und für alle Komponenten passend (natürlich nur optional für dich )
Reactions: TheHomefront
