4 Pin auf 3 Pin
EliasKauft
46
Hi,
Kann ich einen 4 Pin Anschluss auf einen 3 Pin Anschluss des Mainboardes stecken?
Lüfter oder RGB Beleuchtung?
Bei Lüfter ja, er lässt sich dann jedoch nicht mehr so gut steuern.
Bei Beleuchtung Nein, da es zwei verschiedene Systeme sind die nicht untereinander kompatibel sind.
Reactions: xupack
Der gute @andyt1909 hat da was gefunden.
Du kannst es hiermit versuchen, das ist ein 5V auf 12V RGB Convertor:
Kann aber sein, dass Regenbogeneffekte dann nicht funktionieren.
Wäre die einzige Lösung, die mir grad einfällt mangels passendem Anschluss.
Kann ich das auch ohne den machen?
Bzw wenn ich von meinem Gehäuse einen Header (für einen RGB Stripe und die 4 RGB Lüfter) habe der 12V und 4 Pins hat, wo muss ich den dann einstecken?
Ja, aber Vorsicht, das was ich da gepostet hatte, ist ein Konverter 5V -> 12V (3-Pin -> 4-Pin RGB).
Was der TE hier möchte ist 12V -> 5V (4-Pin -> 3-Pin RGB), was a) mit dem Konverter (bzw allgemein) nicht funktioniert und b) nicht notwendig ist, weil eigentlich jedes Mainboard, das 3-Pin RGB Header hat auch über 4-Pin RGB Header verfügt. Sollte der 4-Pin RGB Header schon belegt sein, muss man halt auf ein Y-Kabel oder ein Hub zurückgreifen.
Sollte das Mainboard über gar keine RGB Header verfügen, muss man ein RGB Hub nehmen, das sich per USB intern anschließen lässt.
Jap das hatte ich falsch verstanden, er hat ein B450 Gaming Pr Carbon btw.
