3400-4400€ PC Konfiguration
Nov 26, 2019
42
11
ich würde ich gerne einen PC zusammenbauen, der gut zum Zocken und für Videobearbeitung ist.
Mein Budget liegt bei 3400-4400€. Mir ist die Optik nicht so wichtig, d.h. muss nicht unbedingt RGB haben.
Ich habe zuvor noch nie einen PC zusammengebaut, daher habe ich auch wenig Ahnung von den Komponenten.
Fertig-PCs in dieser Preisklasse variieren irgendwie mir zu sehr von der Power.
Würde mich um Antworten freuen.
Grüße
So viel Geld braucht du nicht ausgeben wenn es nicht um das aussehen geht
andyt1909
3.779
6.683
Das stimmt, wenn es dir nicht um die Optik geht, wirken die ganzen Corsair Sachen etwas fehl am Platze, auch wenn es natürlich am Ende sehr nice aussehen würde.
Wenn es dir wirklich auch sehr um die Geschwindigkeit beim Exportieren geht wirklich raten mal über die aktuelle Threadripper Plattform nachzudenken oder dich da zumindest etwas einzulesen. Ein weitere Vorteil wäre PCIe 4.0, eine entsprechend schnellere SSD dürftest du bei deinem Anwendungsprofil wohl auch effektiv spüren.
Ich hab mal ein Threadripper Build auf Basis der von dir geposteten Komponenten zusammen gestellt. Das sprengt dein Budget, aber falls die Optik dir am Ende doch wichtig ist, könnte das was für dich sein.
Disclaimer: Das Mainboard habe ich jetzt mehr oder weniger willkürlich gewählt, bzw. weil es zur Grafikkarte passt. Ich hab noch keine Tests zu sTRX4 Mainboards gefunden und ich hab keine Ahnung, was dir an Ausstattung so wichtig ist. Wobei ich mal behaupten würde, dass man in Punkto Ausstattung bei keinem der sTRX4 Boards wirklich "schlecht" da steht.
Optisch ist das Ding ein Traum, keine Frage. Das Setup könntest du nur noch kranker machen, indem du den noch stärkeren Threadripper nimmst und ka, vllt 256GB Ram (because why not?) und vllt. ne zweite 2080 Ti nimmst. Ansonsten ist das schon ziemlich nah am im Desktop Bereich aktuell maximal möglichen.
Wenn du allerdings auf die Optik wirklich keinen Wert legst, dann kann aus der 5 vorne auch plötzlich eine 4 werden (was immer noch heftig ist ^^) :
BLN91
20
Habe mich im Internet noch mal schlau gemacht bzw ryzen und intel und deine Komponenten bestellt. Habe vergessen, dass ich 19% Steuern absetzen kann und dadurch schon auf 4200€ komme.
Reactions: Doc.Affenkopf
BLN91
20
Update:
Alles am 5.12 bestellt und die Artikel, die ich bei Mindfactory bestellt hatte, sind immer noch nicht angekommen. Die von Alternate waren schon am Samstag da.
Als Begründung liefert Mindfactory, dass die Produkte nicht auf Lager sind. Als ich alle bestellt hatte, waren ALLE vorrätig. Heute schreiben die mir, dass die Wärmeleitpaste (für einen Kollegen mitbestellt) erst ab 20.12. vorrätig ist. Wie dreist kann man sein einen Kunden so lange wegen einer Wärmeleitpaste warten zu lassen. Wie dreist kann man sein, alles als vorrätig zu deklarieren, obwohl es nicht so ist? Also das ist definitiv das erste und letzte Mal, dass ich bei Mindfactory was bestelle 🤬
Dan05
10
Update:
Bei mir genau der selbe Fall....
Habe sogar schon am 29.11. bestellt und seitdem steht der Status auf „bezahlt“ und nichts tut sich mehr. Bei der Bestellung war alles vorrätig und jetzt muss ich auch teilweise bis zum 20.12. warten. Das heißt vor Weihnachten gibt das nichts mehr 😡
Auf Anfragen und Anrufe wird gar nicht erst reagiert, einfach ne Frechheit..
BLN91
20
Ach bei dir steht immer hin "bezahlt"😅 Bei mir steht "offen", obwohl ich sofort bezahlt hatte. Frechheit, dass es sowas noch im Jahr 2019 gibt...
SLS123
5.280
3.844
mir ist das auch Letztens aufgefallen. Wollte jemandem eine Konfiguration erstellen, aber 95% der Gehäuse waren auf einmal nicht mehr vorrätig...da muss grad irgendwas vorgehen.
Das ist nicht typisch für Mindfactory
BLN91
20
Habe alles auf Mindfactory storniert, da bis Freitag Nachmittag immer noch nichts raus ging. Zur selben Zeit die fehlenden Sachen auf Amazon per Express bestellt und am nächsten Tag waren sie schon da. Da ich das erste Mal einen PC zusammenbaue, habe ich auch direkt mit Problemen kämpfen müssen.
Drei (mir bekannte) Probleme weiß ich leider nicht zu lösen.
1. Beim hochfahren bekomme ich die Fehlermeldung "CPU FAN Error" und muss dann ins BIOS. Wenn ich von da aus rausgehe, komme ich ganz normal zum Betriebssystem. Was kann ich hierbei tun? Habe nämlich keine Stecker da rangemacht, da es ja irgendwie nicht nötig ist.
2. Sata Kabel vom Corsair H100i hat noch ein zweites Kabel dran mit 3 Pins. Ich verstehe nicht wo ich das reinmachen muss, da ich irgendwie keinen Stecker für 3 Pins gesehen habe.
3. Das USB Kabel vom Corsair H100i guckt zu weit raus, sodass ich da kein Arbeitsspeicher anbringen kann (Siehe Bild) Was könnte ich tun?
Ansonsten könnt ihr mir auch gerne eure Meinung zu dem Aufbau sagen (siehe Bild). Die ganzen Kabel muss ich noch verlegen.
Würde mich freuen, wenn einer mir helfen könnte.
Grüße
BLN91
20
Problem 1 und 2konnte ich lösen. Habe tatsächlich den Stecker mit 3 Löchern beim CPU Fan mit 4 Pins reingemacht. Der linke blieb halt frei (vielleicht soll es auch so sein), aber er spuckt auf jeden Fall keine Fehlermeldung mehr.
Fehlt nur noch das mit dem USB Kabel am Kühler. Gibt es vielleicht schmalere Kabel, damit ich die restlichen Arbeitsspeicher anstecken kann?
Grüße
andyt1909
3.779
6.683
Grüße
Joa ärgerlich, dass das bei Mindfactory nicht geklappt hat. Ich schätze mal, das so ziemlich alle Online Shops wegen des Black Fridays und des Weihnachtsgeschäfts ausgelastet sind, aber das ist trotzdem keine Art so. Ich hoffe, du hast bei Amazon nicht viel mehr bezahlen müssen, in der Regel ist Amazon ja etwas teurer.
Zu deinen Fragen:
1 & 2) Der Fehler kommt, weil du offenbar den CPU_FAN Header des Mainboards nicht belegt hast. Das ist eine Vorsichtsmaßnahme des Bios, da für das Bios in dem Fall kein CPU Kühler vorhanden ist und somit die Gefahr besteht, dass die CPU überhitzt und im schlimmsten Fall beschädigt wird, falls die Schutzmechanismen nicht rechtzeitig greifen.
Auch wenn man eine AIO als CPU Kühlung verwendet, sollte man den CPU_FAN Header belegen.
Du musst das ganze folgendermaßen verkabeln:
Der 3-Pin Anschluss an der AIO ist die Spannungsversorgung der Pumpe. Die kannst du theoretisch an jeden beliebigen Fan Header anschließen, dein Mainboard sollte dafür einen passenden AIO_PUMP Anschluss (oder ähnlich haben). Das Sata Strom Kabel dient zur Stromversorgung der Beleuchtung und das USB Kabel dient zur Steuerung der Beleuchtung.
Die beiden Lüfter der AIO schließt du dann an den CPU_FAN Header an. An sich sollte da ein Y-Kabel dabei sein um die beiden Lüfter in Reihe zu schalten, aber bei Corsair weiß man nie. Sollte kein Y-Kabel dabei sein und du auch keins zur Hand haben, schließ einen der beiden Lüfter der AIO an CPU_FAN an und den anderen an einen anderen freien Fan Header. Ggf. hat dein Mainboard einen zweiten CPU Fan Header (CPU_FAN_OPT), falls ja wäre das ideal, da sich CPU_FAN und CPU_FAN_OPT in der Regel ein Steuerungssignal teilen.
Die Pumpe bei AIOs (bzw. WaKü generell) läuft in der Regel immer bei einer konstanten Drehzahl, häufig Maximaldrehzahl. Wenn du den 3-Pin Anschluss der Pumpe an AIO_PUMP anschließt sollte die automatisch auf voller Drehzahl laufen, du solltest das aber dennoch im Bios kontrollieren und gegebenenfalls manuell auf Full Power und Voltage Control stellen. Wichtig, die Pumpe läuft immer bei konstanter Drehzahl. Nur die am Radiator angebrachten Lüfter werden mit einer temperatur gesteuerten Lüfterkurve geregelt.
3) Du kannst den Pumpenblock drehen. Dann ist das Corsair Logo zwar seitlich, wird aber in dem Fall nicht anders gehen. Du musst bedenken, dass die H100i eher für Mainstream Systeme gedacht ist, da ist dann links neben der CPU in der Regel kein Ram im Weg.
BLN91
20
VI
Zu deinen Fragen:
Vielen Dank für die Antwort. Neben CPU_Fan habe ich CPU_OPT. Links neben dem Wasserkühler habe ich AIO_Pump. Soll ich also die Lüfter vom Wasserkühler an CPU_Fan und CPU_Opt ranmachen und den mit 3-Pin Anschluss bei AIO Pump?
andyt1909
3.779
6.683
Ja, das klingt perfekt. Überprüfe anschließend im Bios die Einstellungen bzgl. Drehzahl, dann sollte das alles passen.
Reactions: CalvinLuca
BLN91
20
Wenn ich das so mache, bleibt ein Kabel mit 2 Lüfter Anschlüssen vom Wasserkühler frei, da ich diese ja bei CPU_Fan und CPU_OPT reingesteckt habe. Und so bleibt mir auch nur ein W_Pump für einen Lüfter. Aber ich denke der ist eher für was anderes bestimmt. Funktioniert also wahrscheinlich so nicht.
Habe folgende Lüfter und Pumpen stecker:
CPU_Fan
CPU_OPT
AIO_Pump
CHA_Fan1
CHA_Fan2
CHA_Fan3
W_Pump
AIO_Pump ist ja mit dem 3 Pin Anschluss schon besetzt und habe aber noch 6 Lüfter die ich anstecken muss.
Alle RGB Lüfter die mit dem Commander verbunden sind, flackern an einigen Stellen und leuchten nicht durchgängig. Obwohl ich die icue app deinstalliert habe, leuchtet mein Arbeitsspeicher immer noch in der Farbe, die ich in der icue App eingestellt habe. Irgendwie scheint es ein Problem mit dem Commander plötzlich zu geben
Was ist jetzt los? :eek:
andyt1909
3.779
6.683
Mit dem Commander an sich kenne ich mich nicht aus.
Aber ich verstehe dein Problem mit den freien Lüfter Anschlüssen nicht? Wenn du den Commander Pro hast, hast du doch mehr als genug Möglichkeiten um alle Lüfter anzuschließen.
BLN91
20
Oh sorry, habe tatsächlich Lighting Node pro mit Commander Pro verwechselt :censored:
Lighting Pro wird in icue erkannt, aber die Lüfter leuchten nicht mit dem Teil. Wenn ich zum Test an die Stecker von der Wasserkühlung stecke, leuchten sie ganz normal.
BLN91
20
Ich habe es lösen können. Im Programm icue unter Lighting node war im Beleuchtungskanal 1 kein Gerät angegeben -.- Musste also angeben, dass es 4 Lüfter sind.
Dann gibt es nur noch das Problem mit dem USB Kabel der Pumpe. Habs versucht schräg anzubringen, aber die Halterungen der Pumpe kann man nicht andersrum anbringen. Vielleicht gibt es irgendwo ein schmaleres USB Kabel?
