Ich hab den 3600x noch ned aber mit oc wird es schwer weil ich nur ein 450watt netzteil hab.Hast du bereits den 3600x ? Ansonsten könntest du auch zum 3600 greifen und diesen übertakten. Kommt quasi aufs selbe hinaus.
Könntest z.b diesen Kühler nehmen.
Arctic Freezer 34 eSports DUO weiss (ACFRE00061A) - CPU Kühler | Mindfactory.de
CPU Kühler von Arctic | Arctic Freezer 34 eSports DUO weiss (ACFRE00061A) :: Bestellt :: über 1.820 verkauft :: 24 Jahre Kompetenz | Hier bestellenwww.mindfactory.de
des reicht gut...was hast du noch für Komponenten?Ich hab den 3600x noch ned aber mit oc wird es schwer weil ich nur ein 450watt netzteil hab.
Noch habe ich eine 1060 6gb, 16gb RAM, 4 Lüfterdes reicht gut...was hast du noch für Komponenten?
Habe nur 1x sata und 4x lüfter
Nicht unbedingt aber er soll schick seinHabe nur 1x sata und 4x lüfter
Coolermaster masterbox 5 dragon editionda macht nix...falls du mir nicht glaubst, hier der Unterschied:
Es wäre noch wichtig zu wissen, welches Gehäuse du hast, damit der Kühler nicht zu hoch ist und später nicht ins Gehäuse passt
Sorry ich mein coolermaster masterbox 5 msi editionCoolermaster masterbox 5 dragon edition
Zum OC sind die da dann auch gut?ok du kannst Cpu Kühler bis maximal 167mm einbauen. Empfehle dir diese Lüfter:
Alpenföhn Ben Nevis Advanced | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Alpenföhn Ben Nevis Advanced ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Bauart: Tower-Kühler • Kühlerhöhe (Gesamt): 159mm • Lüfter: 1x 130x130x25mm, 500-1500rpm, 95.4m³/h, 56.14… ✔ CPU-Kühler ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.de
(den gibt es auch z.b in Rot)![]()
ARCTIC Freezer 34 eSports weiß | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für ARCTIC Freezer 34 eSports weiß ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Bauart: Tower-Kühler • Kühlerhöhe (Gesamt): 157mm • Lüfter: 1x 120x120x25mm, 200-2100rpm, 117m³/h, 68.86 … ✔ CPU-Kühler ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.de
mit RGB![]()
Alpenföhn Ben Nevis Advanced Black RGB | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Alpenföhn Ben Nevis Advanced Black RGB ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Bauart: Tower-Kühler • Kühlerhöhe (Gesamt): 159mm • Lüfter: 1x 130x130x25mm, 500-1500rpm, 95.4m³/h, 56.14… ✔ CPU-Kühler ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.de
Ok dankeklar...das sind die besten Modelle.
Der Arctic Freezer hat eine TDP- Klassifizierung von 200 Watt. Das wirst du kaum mit dem Ryzen schaffen.
"As for the power consumption, HWiNFO 64 showed that the overclocked AMD Ryzen 5 3600 drew a maximum of 123 Watts when running Prime95 "
123 Watt bei 4.15ghz...
Overclocking the AMD Ryzen 5 3600 vs. Ryzen 5 3600X: Do you get similar performance? | Digital Citizen
What happens when you overclock AMD Ryzen 5 3600? Do you get similar performance to AMD Ryzen 5 3600X? Is it worth buying the cheaper processor, and overclock it? See our comparison.www.digitalcitizen.life
