Guter CPU Kühler für Ryzen 3600x
Mojito
1.618
1.127
Hast du bereits den 3600x ? Ansonsten könntest du auch zum 3600 greifen und diesen übertakten. Kommt quasi aufs selbe hinaus.
Könntest z.b diesen Kühler nehmen.
GamingEckeYT
48
Ich hab den 3600x noch ned aber mit oc wird es schwer weil ich nur ein 450watt netzteil hab.
GamingEckeYT
48
da macht nix...falls du mir nicht glaubst, hier der Unterschied:
Es wäre noch wichtig zu wissen, welches Gehäuse du hast, damit der Kühler nicht zu hoch ist und später nicht ins Gehäuse passt
Coolermaster masterbox 5 dragon edition
Sorry ich mein coolermaster masterbox 5 msi edition
SLS123
5.280
3.844
ok du kannst Cpu Kühler bis maximal 167mm einbauen. Empfehle dir diese Lüfter:
(den gibt es auch z.b in Rot)
mit RGB
GamingEckeYT
48
mit RGB
Zum OC sind die da dann auch gut?
SLS123
5.280
3.844
klar...das sind die besten Modelle.
Der Arctic Freezer hat eine TDP- Klassifizierung von 200 Watt. Das wirst du kaum mit dem Ryzen schaffen.
"As for the power consumption, HWiNFO 64 showed that the overclocked AMD Ryzen 5 3600 drew a maximum of 123 Watts when running Prime95 "
123 Watt bei 4.15ghz...
GamingEckeYT
48
Ok danke
