Ich habe eine Frage zu meiner Konfiguration eines PC's
Sasxha
Ich bin gerade dabei meinen ersten PC zusammenzustellen und ich möchte gerne wissen ob man dieses System so zusammenbauen könnte:
Prozessor: AMD Ryzen 7 2700X
Mainboard: MSI B450 Gaming Pro Carbon AC
GPU: Power Color Radeon RX 5700 XT
RAM: Corsair Vengeance 16GB DDR4-3200
SSD: Crucial MX500 2TB
Case: NZXT H510i
CPU Kühlung: NZXT Kraken X62
Netzteil: be quiet! Pure Power 11 600W
Mojito
1.618
1.127
Könnte man zwar, dennoch wäre es gut wenn du folgende Fragen erstmal beantwortest. So kann man spezifischer auf deine Wünsche eingehen.
Sasxha
Budget: Ungefähr 2000€ und davon 1300€-1400€ für den PC
Einsatzzweck: Überwiegend Gaming in FullHD mit hohen Einstellungen und mind. 144FPS (CSGO, Rocket League, R6,...)
Ab und zu vielleicht ein paar Anwendungen wie OpenOffice
Besondere Anforderungen: Mir gefällt das NZXT 510i Case gut aber auch andere von NZXT
Ich hätte gerne eine CPU Kompakt-Wasserkühlung wie z.B. NZXT Kraken X62
Ich hätte gerne ein bisschen RGB Beleuchtung aber nicht komplett übertrieben und ich würde ihn selber zusammenbauen
Ich würde gerne eine SSD einbauen mit mindestens 1 TB
Kidoo
5.245
6.629
Wenn der PC hauptsächlich zum Zocken gedacht ist, nimm den Ryzen 5 3600 statt den Ryzen 7 2700x.
Die 6 Kerne / 12 Threads sind mehr als ausreichend für dich. Du profitierst viel mehr von der starken Singlecoreleistung des Ryzen 5 3600. Zumal die Multicoreperformance kaum schlechter ist.
Das MSI B450 Gaming Pro Carbon AC sollte mit ziemlicher Sicherheit auch Ryzen 3rd Gen Ready kommen.
Finde die NZXT H-Serie insgesamt echt toll. Habe selber ein NZXT H210. Meiner Ansicht nach lohnt sich die "i-Version" aber absolut nicht.
Bekommst dafür letztendlich das Smart-Device und nen RGB-Strip. Kannst die Lüfter genauso gut am Mainboard anschließen und die darüber steuern und den RGB-Strip einzeln bestellen. Kriegst schon ein schickes ARGB-Set für 13€.
Würde auch beim RAM darauf achten, dass du einen nimmst, den du über die Mainboardsoftware steuern kannst (z.B. Trident Z RGB).
So hast du nur noch eine unnötige Software auf dem PC, nur um dem RAM einzustellen.
Die Wasserkühlung ist sowohl für den Ryzen 7 2700x als auch den Ryzen 5 3600 vollkommen übertrieben. Wenn es dir der optische Aspekt wert ist, dann nur zu.
Letztendlich sind es aber über 100€ mehr gegenüber nem vernünftigen Luftkühler und bei der GPU nimmst du dann einen der günstigsten Kühler.
Da würde ich ja lieber hier das Geld für ein sehr gutes Kühldesign ausgeben (z.B. die MSI Gaming X -> passt dann super mit dem Mainboard und macht auch optisch was her).
Der PC wäre so insgesamt für Full-HD und die genannten Games ordentlich Overkill. Ich würde dann auf jeden Fall auch über einen WQHD / 144hz Monitor nachdenken.
Reactions: andyt1909
Sasxha
Ich hatte auch überlegt auf WQHD zu gehen aber ist der Bildunterschied so groß? Und mit wie viel FPS Unterschied kann man rechnen?
Mojito
1.618
1.127
Das wär so mein vorschlag. Wie Kidoo bereits sagte eine WaKü ist für den 3600 overkill. Verstehe allerdings , dass es dir da um die Optik geht, deswegen hab ich eine ML240L in den Warenkorb gelegt.. die ist zumindest günstiger.
Beim Board kannst du entweder das Tomahawk oder B450 Gaming Pro Carbon nehmen ( beim Carbon hat den besseren ALC 1220 Soundchip verbaut und WLan + Bluetooth ist auch on Board )
500 GB SSD Speicher könntest du noch in den Warenkorb legen falls nötig um auf 1,5TB SSD Speicher zu kommen. ( wäre ja noch im rahmen des Budget )
Der RGB Lüfter ist Optional , diesen könntest du hinten ans Gehäuse montieren und den Vorinstallierten oberen + hinteren nach vorne.
Also 2 Lüfter vorne und der RGB Hinten.
Mit einer 2070 Super kannst du auch die meisten aktuellen AAA Titel mit entsprechender Framerate auf deinem 144 Hz Monitor Zocken.
udtojan95
314
185
Ich persönlich merke denn Unterschied schon. Vor allem bei 27". Am besten mal testen bzw. vielleicht hast du die Möglichkeit mal in einem Shop zwei Monitore anzuschauen.
Bei Full HD würd ich max. 24" Grösse wählen.
