Gelöst MSI Z170A vs. B450M
Eoslogic
18
Der 2600x taktet zwar etwas höher, kostet dafür aber mehr. Die Euros kannst Dir aber sparen, da der non x 2600 mit ein wenig oc in dieselben Regionen gelangt. Außerdem ist der 2600 out of the Box bereits eine top CPU die auch ohne oc völlig langt.
die RX580 ist eine tolle GPU für Full HD und nahezu Max Settings in vielen Games. Aber eben auch mittlerweile aus der letzten oder sogar vorletzten (?) AMD GPU Generation. Man könnte entweder einen Gebraucht Kauf in Erwägung ziehen (z.b. GPU von deinem Kumpel) oder mal Richtung Vega 56 oder RX 5700 schauen.
Stein
1.715
1.327
Warum den normalen 2600 und nicht den X ? Und warum nicht die rx580 ? Bzw. Was wäre ne bessere Wahl in der Preisklasse ? :)
Der X ist nur der teure 2600 der übertaktet wurde. Das kann man mit 2 klicks selbst machen.
Weil die RX580 nicht zum budget passt, dass du uns indirekt gesagt hast. Wenn du 500€ ausgeben willst, dann kannst du die Karte nehmen. Wenn du 900€ ausgeben willst und kannst, dann wäre die beste Option die RX5700XT.
Reactions: Nasterofdesaster
WinterSoldier_95
45
10
Die Vega 56 passt eig sehr gut zu meiner bestehenden Konfi (mittlerweile angepasst).
Vielen Dank an euch alle!
Habe jetzt eine Konfiguration erstellt die mir sehr gut gefällt und mit GPU sogar gut in mein Budget passt.
Euer Rat war sehr hilfreich :)
System
https://www.mindfactory.de/shopping...22152a30f76b63b845ecf2e04011fc2db1d0c8c3c8d6e
GPU
Asus ROG Strix RXVEGA56-O8G-Gaming Grafikkarte (AMD Radeon, PCIe, 8GB HBM2 Speicher, DVI, HDMI, DisplayPort) https://www.amazon.de/dp/B078TK7PQW/ref=cm_sw_r_cp_api_i_uwBNDbQ86N1QH
P.S.: Ich weiß, das wenn ich andere RAM und Gehäuse ohne RGB und kein internes Laufwerk nehmen würde vllt ne 5700xt reintun könnte, aber für meine Zwecke reicht auch die Vega 56 gut aus denk ich und etwas RGB wollte ich unbedingt :D
BalmungD
7.581
6.168
Anstelle einer veralteten Vega die schlecht zu kühlen ist eher eine RX5700 nehmen. Sollte in dein Budget eigentlich rein passen.
WinterSoldier_95
45
10
Wird knapp, mit 270 für die Vega56 komm ich auf ~870, Budgetmäßig perfekt, ne 5700 ist min. 100 € teurer, dann wirds knapp, in die 1000€ muss noch nen Monitor mit rein, damit komm ich so schon drüber.
Ist die Vega56 so schlecht oder nur 2. Klasse, ist ja das Gegenstück der 1070, die ja voll ok ist.
Oder wäre diese 1070 da ne bessere Wahl ?
Asus ROG Strix GeForce GTX1070-8G Gaming Grafikkarte (Nvidia, PCIe 3.0, 8GB DDR5 Speicher, HDMI, DVI, DisplayPort) https://www.amazon.de/dp/B01HMDRY7E/ref=cm_sw_r_cp_api_i_xVENDbXEWCVK5
freakfeuer
109
92
Wie wäre es denn die 1TB NVMe SSD durch die 512GB Variante zu ersetzen und den Bluray Brenner wegzulassen?
Mit den Einsparungen könntest du dann eine RX5700 (vielleicht sogar eine XT) mit rein nehmen.
Den Bluray Brenner kannst du jederzeit einfach nachrüsten wenn Geld da ist und die 1TB sollten bei der SSD im Idealfall sowieso nie randvoll werden.
Die 5700(XT) hat eine neuere Architektur als Vega 56 und ist deutlich stromsparender bei insgesamt höherer Leistung.
Die 1070 ist auch ganz schön betagt, wenn man bedenkt das der Launch bereits im Mai 2016 war.
rudiyahudi
2.573
2.010
Sehe beim Amazonlink nichts was preislich akzeptabel wäre. Eine 1070 kriegst du gebraucht bei eBay Kleinanzeigen für knapp 200€.
Bei deiner Konfi könnte man auch einfach auf diverse Dinge vorerst verzichten und selbst eine RX 5700 XT reinpacken
Kidoo
5.245
6.629
Schau wegen der Grafikkarte bis Montag einfach bei Alternate im Outlet vorbei. Hier gibt es die ganze Zeit sehr gute Schnäppchen und ein User hat dazu nen ausführlichen Post hier im Forum gemacht. Gerade ein Top Modell der GTX 1660 Ti für nur 240€ z.B. drin. RTX 2060 Karten gab es mehrfach für 250-260€.
Wenn ich jetzt plane was zu kaufen, würde ich dort definitiv zuschlagen.
Reactions: Fairyturtles
WinterSoldier_95
45
10
Das von Alternate klingt gut da schau ich mal rein danke 😊
Ansonsten hab ich noch den Rat befolgt die SSD auf 500 zu reduzieren und das Laufwerk erstmal wegzulassen und dafür die 5700xt rein die oben empfohlen wurde. Ich denke dabei werd ich bleiben wenn auf Alternate nicht grade noch nen Glücksgriff lande :)
Danke an alle!
