Was mache ich falsch RAM?
Kai3509
254
120
73
Speicher Kontroller
Speicher TypDDR3
Total realer Speicher18 GB
Frequenz534.50 MHz
Anzahl der Kanäle2
Command Rate (CR)2 T
CAS# (CL) Wartezeit8.0 clocks
Zeit CAS# zu RAS# (tRCD)8 clocks
Prefetching RAS (tRP)8 clocks
Taktzeit (tRAS)20 clocks
DMI Speiche
Maximale Speicher für ein Modul0 Bytes
Anzahl der Speichermodule6
Windows Memory
Windows gesamten physischen Speicher14 GB
Windows verfügbarer physischer Speicher9.22 GB
Windows physikalischen Speicher Verwendung34.13 %
Totale Speicherauslagerungsdatei19.49 GB
Verfügbar Speicherauslagerungsdatei11.04 GB
Windows erweiterter Speicher Verwendung43.35 %
Gesamter virtueller Speicher128 TB
Verfügbarer virtueller Speicher128 TB
Benutzungrate des virtuellen Speichers0.00 %
18 GB verbaut, werden aber nur 14 GB erkannt :(
Vermutlich sind 16GB verbaut + 2GB Auslagerung auf der Festplatte.
Je nach System, die Hardware ist uns hier unbekannt, wird entsprechend was für die Hardware reserviert. Somit stehen weniger Speicher als installiert zur Verfügung.
Nahh i hab 4x4GB + 1x2GB ddr3 ram verbaut.
Da steht ja totaler speicher 18gb.. erkannte 14gb.. nutzbar 11gb :/
Wenn du 4x4 + 1x2 drin hast, läuft der RAM nicht im Triple Channel, das mal nur so nebenbei.
Würde halt erstmal die einzelnen RAM-Riegel durchtesten, um zu schauen, ob die einzeln komplett erkannt werden und dabei kannste ja auch gleich mal verschieden Slots durchtesten, um zu schauen, ob einer Probleme macht. Ansonsten wird es wahrscheinlich am Memory Controller der CPU liegen oder vielleicht sind auch 1-2 RAM-Sticks nicht zu 100% eingerastet, was zu solchen Problemen führen kann.
Reactions: Shisui
Die laufen schon im Tripple channel, da alle Channel bestückt sind, jedoch laufen die nicht üptimal, da die Channel unterschiedliche Mengen an RAM zur Verfügung haben.
Habe ich schon alles gemacht. Hilf leider nichts :( Klar kann ich tripple channel nutzen aber sind dann nur 12gb :(
An sich sollten auch die vollen 18GB funktionieren.
Wieso rechen denn 12 GB nicht aus?
Weil ich meine Game über einen Emulator spiele der schon 4GB zieht. Dann muss Chrom die ganze Zeit offen sein was auch ne Menge verbraucht + OBS, Discord und andere Sachen. Bin bei 14GB schon 80 % ausgelastet.. Heißt mit 12 GB ginge das alles kaum. :(
Klingt als wenn ein Plattformwechsel am besten wäre. ^^
Wieso muss denn so viel gleichzeitig offen sein?
Dann kann doch der Emulator gespart werden, oder?
Ein Browser Wechsel könnte auch helfen, Crome frühstückt halt RAM.
Das stimmt, jedoch scheint hier keine Lösung in Sicht, sprich es wird an der anderen Stelle geschraubt, dem RAM Verbrauch.
