800€ GamingPc kein Signal
da seh ich es die Backplate is hinter dem Mainbaord
Bei dem Bild das Weiße in dem Linken Loch ist die Backplate
und is die CPU Wirklich richtig drin
su siehst doch das Weiße bei der CPU is da das Goldene Eck ?
wäre es nicht einfacher ohne Grafikkarte
Bilder sprechen 1000Worte echt jetz
und die CPU strom versorgung ganz oben is auch richtig dran weil das is auch immer ein Gefriemel
Kühler wieder dran... soll ich nochmal versuchen einzuschalten?
Hast du nun den Kühler wieder drauf gemacht ohne die Wärmeleitpaste nun zu erneuern? Wenn ja dann teste erst einmal ob du dein System zum laufen bekommst und wenn alles läuft würde ich dir empfehlen das du die Wärmeleitpaste runter machst und neue drauf machst da du nun sicherlich Lufteinschlüsse in der Wärmeleitpaste haben wirst.
Also ich habe den Pc jetzt eingeschaltet aber habe immer noch kein Signal... bei den LEDs leuchtet nun die unterste/linke...
Danke für die Info, werde ich machen.
ok den Reset button drücken PC läuft also alle Lüfter drehen sich
und du hast einen Ryzen 2600 auf nem B450 ja oder und bei BOOT leuchtet die LED Lampe die ganze zeit
