Hallo Liebe Hardwaredealz-Forumsgemeinschaft,
ich bin frisch in diesem Forum dabei und wende mich nun in einer weniger schönen Angelegenheit mit meinem ersten Beitrag an Euch.
Nachdem mein bisheriges System nach 7 Jahren Betrieb nicht mehr aktuelle Spiele gepackt hat und ein Aufrüsten des bestehenden Systems nicht in Frage gekommen ist, habe ich mir die 900 € Gaming-PC Konfiguration zugelegt. Ich habe dabei lediglich die M.2-SSD in der 1TB-Variante genommen und statt dem Boxed-Kühler den be quiet! Pure Rock verbaut.
Folgendes System besitze ich damit nun:
Mainboard: MSI B450-A Pro AMD
Prozessor: AMD Ryzen 5 3600 6x 3.60GHz So.AM4 BOX
Grafikkarte: 8GB PowerColor AMD Radeon RX 5700 XT Aktiv PCIe 4.0 x16 1xHDMI 2.0 / 3xDisplayPort (Referenz-Design)
Ram: 16GB (2x 8192MB) G.Skill Aegis DDR4-3000 DIMM CL16-18-18-38 Dual Kit
Prozessor-Kühler: be quiet! Pure Rock Tower Kühler
Festplatte: 1000GB Intel 660P Retail M.2 2280 PCIe 3.0 x4 3D-NAND QLC (SSDPEKNW010T8X1)
Netzteil: 500 Watt be quiet! Pure Power 11 Non-Modular 80+ Gold
Gehäuse: Kolink International Stronghold mit Sichtfenster Midi Tower
Als Ausgabegeräte verwende ich einen etwas älteren 24" Dell-Monitor der über ein HDMI auf VGA-Adapter (wird in Kürze durch ein Displayport-Kabel ausgetauscht) angeschlossen ist und einen über HDMI angeschlossenen 27" Samsung-Monitor. Ab Morgen wollte ich statt dem Samsung-Monitor den MSI MAG271CQR-003DE verwenden.
Der Zusammenbau hat reibungslos geklappt, lediglich das BIOS-Update per MSI Flashback-Funktion wollte nicht beim ersten Mal funktionieren.
Letztenendes hat dann doch alles geklappt und ich habe das Betriebssystem (Windows 10 Pro) aufgespielt. Im Anschluss habe ich alle aktuellen Treiber und Updates installiert (laut Driver Booster ist alles aktuell). Das Systen ist nicht übertaktet, underclocked oder Ähnliches.
Das System habe ich jetzt seit 4 Tagen im Betrieb und verzweifle damit ein wenig. Während des laufenden Betriebes kommt es in unregelmäßigen Abständen (mal nach 5 min, mal nach 4-5 Stunden) zu einem kurzen Einfrieren des Systems (Bild bleibt stehen und Sound "flackert") mit anschließendem Absturz und direktem automatischen Neustart. Einen Bluescreen erhalte ich dabei nicht.
Die Ereignisanzeige ist vor dem Absturz unauffällig. Es gibt keine Warnungen oder Ähnliches. Es tauchen folgende Fehler auf: Ereignis 6008, EventLog (Das System wurde zuvor am 16.08.2019 um 15:15:02 unerwartet heruntergefahren.) und dann ein kritisches Ereignis 41. Kernel-Power (Das System wurde neu gestartet, ohne dass es zuvor ordnungsgemäß heruntergefahren wurde. Dieser Fehler kann auftreten, wenn das System nicht mehr reagiert hat oder abgestürzt ist oder die Stromzufuhr unerwartet unterbrochen wurde.).
Diese Abstürze passieren sowohl während dem Spielen von z.B. AC Odyssey, als auch beim Gucken von Streams oder Youtube. Ich habe auf dem 2. Monitor immer einen Leistungsmonitor offen um die Temperaturen und Auslastungen von CPU, GPU und RAM im auge zu haben. Während des kurzen Freezes vor dem Absturz kann ich aber keine Auffälligkeiten feststellen. Grafikfehler oder Ähnliches sind mir nicht aufgefallen.
Ich habe die CPU und die GPU in unterschiedlichen Benchmarks und Stresstests laufen lassen. Die GPU erreichte dabei laut MSI Afterburner eine Temperatur von ca. 92 °C und hat diese auch über mehr als eine Stunde nicht überschritten. Die CPU erreichte bei voller Auslastung durch OCCT eine maximale Temperatur von 76 °C, mMn ist das aber im Rahmen. Den RAM habe ich per memtest86 getestet, hier gab es 0 Fehler.
Ich bin nun ratlos wo das Problem liegt. Ich habe den Rechner komplett auseinandergenommen und noch einmal neu zusammengesetzt um Fehler beim Anschließen auszuschließen. Außerdem habe ich sämtliche Treiber komplett clean deinstalliert und neu installiert aber das hat nicht geholfen. Ist das Netzteil nicht ausreichend, gibt es aktuell Probleme mit den Treibern von AMD oder Ähnliches?
Ich freue mich über Eure Hinweise und Lösungsansätze. Solltet Ihr weitere Angaben benötigen liefere ich Diese gerne nach.
Kleine Ergänzung:
Das Frontpanel hat 2x den Stecker Reset-SW. Einen habe ich nicht benötigt bzw. auch garnicht anschließen können, so dass dieser sozusagen "frei" im Gehäuse liegt. Kann es dadurch zu den ungewollten Neustarts kommen?
Kleine Ergänzung:
