Welchen Cpu Kühler?
yakuzathree
64
Hey habe eine frage meine Cpu (i7 2600) wird zu warm beim zocken 72 grad dann taktet sie herunter jetzt wollte ich Fragen welchen Cpu kühler ihr mir empfehlen könntet
Danke für jede Antwort
AlexLehner
235
100
Hey,
1. Deine CPU sollte bei 72° eigentlich noch nicht runtertakten. Vielleicht mal einen Stress Test machen und davon dann einen Screen hier mal reinschicken z.B. mit CpuZ
2. Wenn du nur auf Kühlleistung gehst dann würde ich diesen hier Empfehlen
Der hätte auch RGB auch bisschen billiger dafür nicht so viel Kühlleistung
yakuzathree
64
Hey,
Naja er wird ein bisschen wärmer so 75 grad meistens
und dann taktet er sich herunter
TimoS
212
178
Als erstes würde ich mal schauen ob eventuell Staubschutzmatten an den Lüftern den Airflow behindern und mal die Wärmeleitpaste erneuern, bevor ich mir einen neuen Lüfter holen würde.
yakuzathree
64
Bei 75 Grad dass ist für heutige cpus doch kalt mein aktueller ryzen 5 2600 taktet sich erst bei 95grad runter
Jaaa deiner kann auch max 95 grad werden meiner leider nur 72 grad
Es ist ja keine neue CPU! Sie müsste sich schon ab 72,6 Grad runtertakten:)
Hast du vor in naher Zukunft einen neuen Pc zukaufen, sonst kannst du jeden x beliebigen Kühler nehmen den auf den Sockel 1155 passt:)
Hab ja ein kühler drauf be quit weiß aber nicht welchen keine Ahnung warum der nicht reicht wo ich noch das h61m dgs Mainboard hatte war der Prozessor unter 60 grad deswegen wundert es mich
Danke an jeden der geantwortet
Reactions: justinh99
6.864
6.635
Kann ich mir nicht vorstellen das er das nicht packt.
Hast du dir mal die Lüfter Kurve angeguckt? So wie ich das verstanden habe hast du ein anderes Mainboard als vorher.
Wenn es bei dem alten ging, ist evtl die Lüfter Kurve vom CPU einfach etwas low.
Check das evtl mal im BIOS und guck dann wie hoch er dreht bei Games oder einem Benchmark.
Und geh sicher das es der CPUFan Anschluss ist (Glaube jetzt nicht das du es an SystFan geschlossen hast aber trd).
yakuzathree
64
danke für die Antwort ich probiere es gleich mal aus
danke er ist beim zocken und beim stress test unter 60 grad geblieben
Reactions: CalvinLuca
justinh99
1.795
480
Was ist denn so Schlimm daran wen er es an einer. System Fan Anschluss angeschlossen
6.864
6.635
ehm ka weil dann die Lüfter kurve vom CPU komplett useless ist?
Wenn die CPU zu heiß wird der Kühler nicht schneller dreht?
Sondern wahrscheinlich konstant auf wahrscheinlich je nach lüfter so auf 700rpm dreht ?
Meine system fans drehen nur auf 450rpm. Da würde meine CPU schmiltzen beim Zocken.
Reactions: Nasterofdesaster
justinh99
1.795
480
Ja aber wenn ich mir z.b ehh ne eigene Lüfterkurve Nähe ist es egal wo ich den Stecker von dem CPU Kühler reinstecke
@Moderation bitte Thread schließen einer reicht. ...
Der andere therd sollte geschlossen werden weil hier viel mehr beraten würde als in dem anderen
