Was ist ein rgb Controller, wie funktioniert er und wie benutzt man ihn?
3.318
Ganz allgemein_ der Name sagt schon alles: :p
En ARGB Controller dient zur Kontrolle von ARGB-Komponenten, also zumeist der Beleuchtung von Lüftern oder ARGB-Lichtleisten z. B. an der Gehäusefront.
Damit können oft verschiedene ARGB-Effekte gewählt werden , also monochrom (nur 1 Farbe), Farbwechsel, Regenbogen usw.
Z. T. ermöglichen solche Controller auch den Betrieb mehrerer ARGB-Geräte, die dann gemeinsam gesteuert werdne können, so dass man nicht auf mehrere Mainboardanschlüsse angewiesen ist, oder der Controller wird separat ferngesteuert (ähnlich wie eine TV-Fernbedienung) und bekommt seinen Strom direkt vom Netzteil (meist mittels SATA). Das ist praktisch vor allem, wenn man ein älteres Board noch ganz ohne ARGB-Header nutzt.
Für mehr Infos müsstest du schon den konkreten Controller angeben;)
ben__
98
Also ich hab sehr wahrscheinlich vor mir diese https://www.amazon.de/Nzxt-F120-Fan...9114378&hvtargid=pla-1790680234769&psc=1&th=1 lüfter zu holen…und davon halt 7 insgesamt. Aber dann hätte ich ja zwei so controller (auf dem produktbild ist einer abgebildet) aber dann hätte ich ja zwei controller wie geht das denn dann?
ben__
98
Also kann ich die kabel von meinen Lüftern dann da anschließen und die dann mit einem programm manuell fernsteuern (nur dass ich es richtig verstanden hab)
ben__
98
Also ich hab sehr wahrscheinlich vor mir diese https://www.amazon.de/Nzxt-F120-Fans-RGB-Beleuchtung-120mm-Lüfter/dp/B0B3QJ2KMN/ref=asc_df_B0B3QWFM35/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=604028374273&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=17759617879508921024&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=m&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9114378&hvtargid=pla-1790680234769&psc=1&th=1 lüfter zu holen…und davon halt 7 insgesamt. Aber dann hätte ich ja zwei so controller (auf dem produktbild ist einer abgebildet) aber dann hätte ich ja zwei controller wie geht das denn dann?
wenn die lüfter nicht so passend sind hätte ich noch die:
https://amzn.eu/d/9hivdRX
die haben dann keinen controller also wenn das praktischer wäre weil man
kann die controller ja auch einzeln kaufen
Wenn du Properitäre Hardware (z.b. Corsair ) verwendest ist das aber anders.
wie meinst? (ich hab halt noch nie einen pc gebaut 🫤)
3.318
Wenn du den NZXT Controller meinst, ja, dann musst du aber vermutlich auch die Software von NZXT nutzen:
Und ich vermute, dass das dann auch nur mit den NZXT Lüftern funktioniert. Mit anderen Worten: Die Hartdware von NZXT (= Lüfter ´Controller) funktioniert (wahrscheinlich!) nur mit der Software von NZXT (= CAM). Das ist das, was TheGamechangerEffect rmit "proprietär" meint, nämlich dass es eine Bindung von Hard- an Software eines bestimmten Herstellers gibt. Anders ist da sz. B., wenn man "normale" ARGB Lüfter (z. B. die Arctic) direkt an das Mainboard anschließt, dann kann man zwar auch die (fast immer buggy) Software des Mainboardherstellers nutzen (Asus, Gigabyte, MSI und AsRock z. B.), es gibt aber auch freie ARGB-Software, die unabhängig vom Hersteller des Boards und der Lüfter ist.
So richtig Spaß macht aber anscheinend keine ARGB-Software...☹️
