Vga Led Leuchtet
shiyaa
Hallo, ich habe heute meinen ersten Pc gebaut. Als ich ihn probiert habe zu starten fing die VGA LED an neinem Motherboard an zu leuchten und ich kriege kein Bild. Jedoch laufen alle Lüfter der Grafikkarte und auch die RGB Beleuchtung funktioniert einwandfrei, ich kann ebenfalls den Modus der Grafikkarte wechseln und die Lüfter passen sich normal an.
Mein Build:
Motherboard: Gigabyte b850 aorus elite wifi7
CPU: Ryzen 7 9800x3d
GPU: Asus Rog Astral Rtx 5080 OC
RAM Corsair Vengence RGB 32gb ddr5 6000mhz
PSU: 1000W Gigabyte Pure Power 13 m 80 Plus Gold
Ich habe schon die Grafikkarte neu eingebaut, Anschluss überprüft, sie in den anderen PCIe Slot eingebaut, eine andere Grafikkarte ebenfalls in beide eingebaut. Ich habe das Cmos gecleared, als ich das gemacht habe ist die LED paar mal zwischen VGA und DRAM gesprungen und nach paar Sekunden ist die VGA LED dauerhaft wieder an gewesen. Ich weiß leider nicht was ich noch machen kann.
Danke schonmal im vorraus.
FROHES FEST1
baue mal die GraKa aus und schließe den Monitor an einen Videoausgang des Mainboards an, um die iGPU der CPU zu nutzen: kommt dann ein Bild?
So ein NT gibt es nicht ;)
Meinst du dieses?
Falls ja, hast du das 24polige Stromkabel hinten am NT mit zwei Steckern angechlossen?
Frohes Fest dir ebenfalls,
Ja mein Fehler ich meine das Netzteil und ja ich habe es genau so angeschlossen. Leider hat das Mainboard nur einen Displayport Anschluss und ich habe nur einen Monitor mit HDMI Kabel zur Verfügung,deshalb kann ich das leider nicht testen
Was ich mir auch vorstellen könnte ist, dass diese kleine Erhebung am Pci slot gegen die Karte kommt und sie nicht richtig reingeht
Hmm, das ist natürlich blöd, weil es die Fehlersuche erschwert.
Klar ist, dass die GraKa auf ganzer Länge komplett in den PCIe-Slot einrasten muss. Aber du hattest ja erwähnt, dass du auch schon eine andere GraKa getestet und die unteren PCIe-Slots hast und da auch kein Bild kam?
Es könnte sein, dass die Probleme mit dem speziellen PCIe Easy Latch Plus Feature dieses Boards zusammenhängen Schau dir dazu mal dieses Video an:
Teste auch mal mit nur 1 RAM Riegel im 2. Slot nach der cPU und auch dieser muss auf ganzer Länge komplett einrasten! Und auch die beiden 24- und 8poligen Stromstecker sowohl auf dem Mainboard als auch hinten am NT auf festen Sitz prüfen.
Manchmal kann es bei Bootproblemen auch helfen, die cPU aus- und wieder einzubauen. Setze den CPU Kühler auch für einen Test nur auf den CPU Sockel auf, ohne ihn festzuschrauben, aber teste nur kurz um zu schauen, ob das etwas ändert.
Und probiere für den Stromanschluss der RTX 5080 an Stelle des 16poligen 12 V HPWR Steckers auch mal alternativ den Adapter auf 3 x 8pin PCIe, der der GraKa beigeklegen haben muss.
Hast du die Möglichkeit, die RTX 5080 in einem anderen PC zu testen?
Moin
Es gab vor paar Wochen mal einen Thread wo der User sich beklagte das GPU nicht richtig ins Gehäuse passt und deswegen kein Bild kam.
Er hatte schlichtweg die Gpu falsch eingehangen. Wenn man sie ins Gehäuse einsetzt an der Slotblende, müssen die zwei/ drei leicht gebogenenen Füße der Blende auf die Innenseite des Gehäuses.
