Unklares Problem
Brehm
Hallo, Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen.
Ich habe nämlich seit mehreren Tagen Probleme mit meinem PC und kann sie auch nicht lösen, was vorallem daran liegt, dass ich nicht weiß wodurch Es verursacht wird.
Es hat damit angefangen, dass mein Computer nachdem ich Ihn transportiert und wieder aufgebaut habe nicht mehr funktioniert hat. (In der Zwischenzeit gab es kein Windowsupdate o.Ä. und der Transport verlief reibungslos)
"Nicht funktioniert" bedeutet, dass er nach dem Anschalten, während dem Hochfahren von Windwos, in einen schwarzen Bildschirm verfiel. (Kein klassischer Blackscreen, da der Monitor gar kein Signal mehr erhielt) Zudem flackert/blinkt der Bildschirm beim Versuch eine Problembehandlung durchzuführen permanent.
Nachdem Ich mehrere Stunden erfolglos versucht hatte das Problem selbst zu lösen verflog das Problem ohne erkennbaren Grund nach wenigen Tagen wieder.
Allerdings musste ich feststellen, dass in mehreren Fällen Fehler auftraten. Konkret sind beispielsweise die Audiodienste von Windows nicht mehr funktionsfähig und generell tritt das anfängliche Problem gelegentlich erneut auf. Vielleicht ist an diesem Punkt schon vorstellbar wie viele unterschiedliche Vorstellungen von der Ursache des Problems man mitlerweile schon hatte und durchgegangen ist.
Ich habe bereits jegliche Anschlüsse überprüft und Teile ein und aus gebaut. Auch habe ich auf einer komplett anderen Festplatte eine neue Windows Version installiert, um auf einen Schaden der Systemfestplatte zu überprüfen.
Dabei traten erneut die zuvor beschriebenen Probleme beim Start von Windows auf (blinken/Signalverlust). Nach irgendwann erfolgreichem Start jedoch keine Probleme mehr im Betrieb (Audio Dienste funktionieren).
Meine Frage jetzt:
Was könnte verantwortlich für mein Problem sein bzw. welche Bauteile könnten defekt sein?
Wenn ich etwas nicht verständlich erklärt habe oder allgemein mehr Informationen über meinen PC gebraucht werden sagt es mir einfach.
Danke im Vorraus
LG Ole
Zaradur
2.243
1.015
Ich denke es leigt an dem Transport. Auch wenn dir der rechner nicht hingefallen oder ähnliches ist.
Könnte sich ja trotzdem nen Kabel gelockert haben. Oder die Grafikkarte steckt nicht mehr perfekt im Slot.
Achja bewege den den Rechner mal ob irgendwas im Gehäuse rumfliegt wie z.B. ne Schraube die ggf. ne Kurzschluss verursacht.
Geh doch mal alle Kabel Durch ob diese überall noch fest sitzen.
Die Graffikkarte auch mal aus und wieder einbauen.
Dann einfach schauen ob sich was verbessert hat.
Brehm
Leider habe ich den Rechner schon einmal komplett auseinander und zusammen gebaut. Hat nicht geholfen...
3.498
Beim Transport sollte man die Grafikkarte immer ausbauen. Prüf doch mal ob der PCIE Port gerissen ist oder ein Riss im PCB der Grafikkarte
Hat dein CPU eine iGPU verbaut? So könntest du mal ohne Graka testen.
Reactions: Zaradur
