System Test im Cinebench R15 R20 und anderen Benchmarks
Skorpion82
5.111
4.170
Hallo Leute habe mal mein System auf Herz und Nieren getestet und wollte mal fragen ob die Leistung ausreicht um mit einen i9 9900k zu konkurrieren.
Mein System ist ein Ryzen 3700x mit 16 GB 3400 MHz G Skill Tirent Z
RTX 2070 super
Samsung 970 evo plus 500 Gb M2 SSD
Würde mich ja auch mal interessieren was ihr so erreicht im Bench ?😁
Schreib mal einfach würde mich freuen.
Anbei seht ihr im Anhang einen Screenshot
Reactions: SLS123
BalmungD
7.581
6.168
Teste mal bitte mit R20 :)
Da mach ich mit meinem System ca. 4500 Punkte.
Skorpion82
5.111
4.170
Welches System hast du ?
Intel oder AMD ?
SLS123
5.281
3.844
hier meine Ergebnisse
Intel oder AMD ?
@System: R7 3700X. 4x 8GB DDR4 3000MHz, MSI MPG X570, EVGA GeForce GTX 1080, Corsair RM850x, Corsair 220T RGB
@SSD: 2x Crucial P1 1TB, Toshiba P300 3TB
@OS: Windows 10
@System: R5 1600 @3,8GHz, 2x8GB DDR4 2933MHz, ASUS B350M-A, MSI RTX2060, 700W CM Silent Pro Gold, CM MasterBox Q300L,
@SSD: WD Green 240GB
@OS: Windows 10
Skorpion82
5.111
4.170
Ok super von den Daten her top System
Habe den Ram Takt jetzt auf 3200 MHz gesetzt und ich muss sagen er funktioniert mit der Einstellung viel besser.
Ryzen 3700x oc 4.2 GHz all core
MSI MPG X570 Gaming EDGE Wifi
Ram G Skill 16 GB (2×8) 3600 MHz trident Z RGB
RTX 2070 super MSI Gaming X Twin Frozer 7
Netzteil Be Qiet Strait Power 11 750 W
M2 SSD Samsung 970 Evo plus 500 GB
Samsung 860 QVO 1T
CPU Kühler Aio Cooler Master 360mm
Gehäuse Cooler Master H500M
Das ist mein komplettes System
So habe beide nochmal gemacht R15 und R20
Was meint ihr ist er einem System mit I9 9900k ebenbürtig?
So habe noch Fire Strike und Time Spy hinzugefügt.
Was haltet ihr von den System?
Was sind eure Highscore's ?
Wie sind eure Erfahrungen in Game's mit euren Systemen wenn ihr Bock auf diese Thematiken habt dann schreibt hier postet was das Zeug hält 😁 ich freu mich drauf.
In jeden von uns steckt doch ein kleiner Leistungs Fanatiker
1.891
470
Hoffe du hast nicht alles auf einmal offen. Sondern nur Hwinfo64. Und ne AVX off-Set wert eingestellt sonst wird der cpu bei AVX anwendungen zimmlich heis.
R20 ist AVX anwendung.
Fairyturtles
7.378
11.408
Ich finde es ja spannend das ich obwohl @3,6 Ghz mit meinem System bei 4739Punkten bin
denn im Grunde hab ich alles auf Stock, keine Ahnung ob mein Crosshair VIII da den Unterschied macht, ich bin was das Thema angeht eher unbewandert.
Reactions: SLS123
Skorpion82
5.111
4.170
Also im Stresstest Prime 95 komme ich nicht über 75 ° bei 4.2 GH all core und den habe ich circa 1h laufen lassen Die Aio gleicht dann zwar einer Turbine 😂😂😂 aber ich denke das es sehr gute kühlwerte sind
Dein 3700x im Stock ist ja krass welchen Ram Riegel verwendest du habe 16 Gb 3600 MHz mit cl 18 22 22 42 läuft aber jetzt mit 3200 MHz cl 16 18 18 36 war die beste Einstellung bis jetzt .
Damit habe ich in den unten abgebildeten Bechmarks noch ein wenig mehr Leistung raus kitzeln können .
Fairyturtles
7.378
11.408
Ich habe 16gb 3200mhz cl16 Ram (g.Skill Ripjaws 5), ich bin aber auch überrascht technisch gesehen schaffen es einzelne Kerne scheinbar bei mir auch auf 4.4Ghz so als zwischenzeitliches max und jeder Kern schafft als max garantiert über 4.3Ghz (meistens eher so 4,35Ghz) vielleicht auch einfach Lotterie gewonnen.
Diani
Jan 13, 2019
3.998
4.344
@Hardware-Enthusiastin
Was ist AVX überhaupt ?
Warum sollte ich das begrenzen wenn ich doch ne CPU rohleistungstest mache?
Ist der Test denn überhaupt aussagekräftig wenn ich AVX begrenzen?
Ist es nicht gerade unser Ziel in prime die maximale Temperatur zu erzielen?
Ist es dann nicht evtl sogar sinnvoll avx nicht zu begrenzen und die CPU warm werden zu lassen bis sie throttelt?
Warum ist AVX so böse?
Gibt es AVX echt schon seit haswell CPUs?
Skorpion82
5.111
4.170
Der Befehlssatz ist das Maximum aller Befehle, die der Prozessor mit Hilfe seiner Ausführungseinheiten und Register ausführen kann würde ich sagen .
Ist soweit ich weiß eine Erweiterung zu x86 für Mikro Prozessoren
aber bin ehrlich so genau kenne ich mich mit dem Thema nicht aus ich weiß nur das es da um automatische Übertaktung geht und eine hohe Abwärme erzeugt wird weswegen man auch im BIOS selber Hand anlegen sollte.
korrigiert mich wenn ich da Falsch liege.
wie gesagt bin mir nicht ganz sicher.
Nur so viel ist sicher mit den Hitze Problem und der Spannungs Aufnahme haben eher die Intel CPU's zu kämpfen die AMD's sind da etwas humaner 😁
Habe meinen 3700x mit all core 4.2 GHz bei
1.4 Volt die LLC/Loadline Calibration steht bei mir auf 4 finde diese Stufe sehr ausgeglichen bei 3 hat er mir zu viele Spannungs Spitzen
CPU NB/ SoC Valtage ist bei 1.1 denke so läuft er Stabil bis jetzt jedenfalls 😁
Temperatur maximal 75 Grad unter Last
Und im idle bin ich bei 29 Grad denke das diese Temperaturen noch mit guten gewissen zu vertreten sind oder seit ihr da anderer Meinung?
1.891
470
@Diani
Weil AVX nicht wie auf ne Schild stehen hat dass es AVX ist. Deswegen weis keiner genau bei Anwendungen welche AVX anwnedet. Wenn man ne programm nimmt was man nicht weis was avx nutzt und all core 5 ghz hat und dabei aber fast 90 grad hat und dass sagen wir fast täglich dann hat der CPU so was wie bei "Tschernobyl" ne kern schmeltze haben willst. Nur zu. Wenn der CPU dann halt nach 2 oder 3 jahren kaputt ist ist dass halt nicht schön.
@Skorpion82 Relativ Richtig, Die Sache ist nur die das AMD und Intel nur schwer zu vergleichen sind. Daher schön dass dein System so läuft.
Advanced Vector Extensions (AVX)
Dass ne Turbine ist ist klar. Prime95 version bis 26.6 hat kein AVX und ab da hat es AVX. Bitte immer sagen welche prime95 version weil es gibt wie gesagt schon unterschiede und die sollte man kennen.
Skorpion82
5.111
4.170
Da gebe ich dir vollkommen recht 😁
Viele wisse es nicht und wundern sich dann das die cpu nach ein paar Jahren nicht mehr funktioniert .
Was die Version von Prime angeht habe die letzte die erschienen ist 29.8 somit habe ich alle AVX Einstellungen ausgestellt und den small FFT durchgeführt .
wer hat denn von euch ne 2070 super oder Erfahrung mit ihr habe meine jetzt auch ein wenig übertaktet bin bis jetzt im Fire Strike bei 22812 Punkten denke da geht noch was mehr 1975 Mhz core Clock und memory clock bei 7601 MHz
Im msi AB 100 und 600 eingestellt.
Und das stabil .
Diani
Jan 13, 2019
3.998
4.344
Ja aber warum avx ausschalten? Wenn es genutzt wird hast du doch nen weitaus realistischeres Ergebnis oder?
Oder hast du allgemein die avx3 Fähigkeiten deiner CPU deaktiviert?
Nov 3, 2018
1.891
470
Man kann AVX nicht abschalten. Man kann ne Off-Set wert von 2-3 mal 100 den blck = 200-300 mhz niedriger Taktet wenn eine AVX anwendung gestartet wurde.
Gegen Frage, Wiso sollte ich AVX3 abschalten. Macht doch kein sinn.
Diani
Jan 13, 2019
3.998
4.344
Ja eben. Ist doch an sich ne super technik.
Würde die auch nicht begrenzen. Wenn dann muss mein Kühldesign und meine Leistungsaufnahme so angepasst werden das ich mit dem Zustand AVX klar komme:)
Nov 3, 2018
1.891
470
An sich ja. Blos wenn es an die 5ghz geht mit sagen wir mal über ca.. 85 grad wird es schnell zur kernschmeltze. Dass muss auch sensiblisiert sein dass gewisse Temperaturen nicht gut für die Hardware ist. Und um so besser ist es wenn man über AVX und Off-set spricht. Das gefühl dass hier keiner über prime95 versionen interessiert und AVX allgemein verharmlost wird macht alle die sich damit nicht aus kennen nur noch schlimmer weil die wenn sie mal bisschen was ein stellen wo her die information auch her stamt ist hier mal egal, Das problem ist dass sie Temperatur probleme haben die unter anderem auch oder mit AVX verursacht worden sind.
Und ich habe das schon x mal gesagt. Blos es interessiert keinen. Was ich für ne Fatalen Fehler sehe weil wo die infos her kommen hat man es eventuell nur mittelmässig mit den gesamten dingen betrachtet.
Warum steht wohl das mit den Text in meiner Signatur, Nicht ohne grund um das "Overclocking" breiter zu sensiblisieren einfach zu sagen, "ich mach das jetzt mal" und nach den motto, "ach keine lust 3 dia 4 seiten zu lesen". Hilft auch net.
Weist du wo du was einstellen kannst?
vielle haben wie oben schon erwähnt nicht so die ahnung um zu wissen was sie da einstellen müßen und das ist auch von bord zu bord hersteller unterschiedlich.
Trauig ist dass wir supporter hier darüber depatieren müßen wo es nach meinen verstäntniss klar ist das so was nicht auser acht zu lassen ist.
Aber naja anderes Thema.
SLS123
5.281
3.844
heute kam mein ryzen 5 2600 an. Erreiche noch ohne Übertaktung diesen Score:
ich denke das kann sich sehen lassen, vor allem wenn er den i7 7700k doch um ein gutes Stück überbietet
Reactions: Mojito
