Spiel läuft nicht flüssig
3.303
Okay, der CB Score ist jetzt normal,. der RAM sollte bei CB keinen allzu großen Einfluss haben. Aber dein Freund soll jetzt mal wieder die Spiele testen.
Und frage mal nach, ob der Taskmanager mit der hohen OPU Auslastung von 44% (2. Bild) auch im Idle oder unter Last (welcher?) geöffnet wurde.
holzi0407
214
38
Er ist gerade am testen, hat gesagt dass Overwatch schon mal besser läuft.
Die 44% Auslastung sind unter Last, hab die Anhänge auch beschriftet, da steht jeweils dabei was im Idle und was unter Last aufgenommen wurde.
4.102
Wir kommen der realen Leistung immer näher. Kannst auch mal den kompletten Autostart im Taskmanager abschalten. Da startet soviel Rotz den man nie braucht. Sobald man das Programm dann nutzt startet der Hintergrunddienst ehh.
Reactions: holzi0407
3.303
Sollte das System jetzt auch bei den Spielen spürbar besser laufen, kann man XMP/EXPO im BIOS wieder aktivieren, anderfnalls verschekt man etwas CPU-Leistung.
Ruckelt es danach dann wieder mehr, läge es am RAM, ist aber eher unwahrscheinlich, weil sich ein instablier RAM weniger durch Leistungsverlust als durch Fehler (Freezes, Abstürze, Bluescreens...) bemerkbar macht - aber man weiß ja nie.
holzi0407
214
38
Okay also er meinte jetzt Overwatch läuft gut, EAFC 26 ist aber wie davor, also läuft immer noch unsauber.
3.303
Könnte am Spiel liegen:
Kann er mal paar andere Games testen?
Fuux
LG N
hey,
hier ist der Kumpel dessen Pc betroffen ist. Erst mal Danke für die bisherige Hilfe und den Aufwand.
Hab grad mal The Finals getestet und dass lief recht okay, waren trd paar ruckler auf hohen Grafikeinstellungen und 4K res.
Overwatch auch nochmal getestet lief auch teilweise abgehackt, habe das Gefühl es ist Tagesabhängig ob dass Spiel läuft oder nicht, auch wenn dass keinen Sinn macht.
4.102
Du kannst mal MSI Afterburner installieren und dort dir im OSD die Auslastung CPU, GPU , RAM, VRAM anzeigen lassen, poste mal Screenshot wenns so abgehackt ist.
Reactions: Nobbi56
