Ryzen 7 5800X 90 °C beim Zocken
Tobias699
Hallo, ich habe seit ein paar Wochen ein immer größeres Problem. Mir ist aufgefallen, dass meine AiO in den letzten Wochen immer mal lauter wurde, wenn ich Videos angeschaut habe oder wenn ich im Internet gesurft bin. Jetzt ist es aber schon so schlimm, dass wenn ich zocke, die CPU dauerhaft bei 90 °C ist und die AiO auf 100 % läuft.
Gestern musste ich dann sogar das Game abbrechen, weil ich nur noch 70fps hatte. Ich bin mir sicher, dass das noch nie so war.
Ich weiß auch das der Ryzen 7 5800X ziemlich heiß wird, aber bisher war das kein Problem, warum jetzt auf einmal. Könnte die AiO defekt sein? Habe sie grade mal vor 1,5 Jahren eingebaut, nachdem die alte defekt war. Im Idel zustand, ist die CPU ca. 50 °C heiß und hat eine Frequenz von 3800MHz, wenn ich zocke 90 °C und 4400MHz.
Ich zocke hauptsächlich CS2 auf mittleren Einstellungen und habe heute den PC saubergemacht und die Wärmeleitpaste erneuert.
Hat jemand ein Tipp, woran es liegen könnte, oder was ich ausprobieren kann? Notfalls kann ich auch einen anderen Kühler kaufen, wenn das das Problem ist, aber welche kann diese CPU denn super herunterkühlen.
Schon mal vielen Dank für alle Vorschläge und Tipps!
Meine PC-Komponenten:
Prozessor: AMD Ryzen 7 5800X
Mainboard: B450 Gaming Pro Carbon AC
AiO: be quiet Silent Loop 2 240mm
Grafikkarte: NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti
Ramm: G.Skill 32GB
Funktioniert den noch die Pumpe von deiner AiO?
Mein 5800X läuft mit ~4500MHz bei nicht einmal 70°C.
Ich denke ja, denn die CPU wird ja gekühlt. Ich höre leider nicht, ob die Pumpe läuft. Ein Schlauch ist warm und der andere nicht, das würde ja auch dafür sprechen, dass sie läuft, oder?
Was haben Sie denn für einen Kühler auf der CPU, ich hatte damals Angst das die 240 mm AiO zu wenig Kühlleistung hat.
Könnte die CPU defekt sein, kann ich das testen?
Da ich bis jetzt schlechte Erfahrungen mit einer AiO gemacht habe, könnten Sie mir einen Luftkühler empfehlen, der diese CPU ordentlich kühlen kann?
Dann solltest du vielleicht mal die Pumpe auf die maximale Drehzahl einstellen und beim Betrieb deine Hand mal auf diese legen. Dann sollte man schon spüren oder hören ob da eine Pumpe arbeitet.
Nein und Nein.
Eine 360er AiO von Corsair.
Nicht wirklich bin bei Luftkühler im Hochpreisigen Segment raus.
Nimm was mit hoher TDP Klassifizierung und such nach ein paar Tests dafür.
