, F7 drĂĽcken das du in den modus kommst wies im video ist und dann settings und dann bei save & exit kannst du auf restore defaults gehen, dann mit f10 speichern
edit: ich gehe aber davon aus das irgendwas nicht richtig montiert ist oder lose ist und es dadurch zu den temps kommt
edit2: du musst nach dem zurĂĽcksetzten des bioses auch wieder den ram auf die 3000mhz stellen
edit3: eventuell kannst du auch mal schauen wie schnell sich die lĂĽfter drehen oder auch nicht dazu kannst du dir hwmonitor runterladen
Okay, habe ich alles gemacht...leider ohne Wirkung..
An den Lüftern habe ich schon rumgespielt.. leider sich ohne Wirkung außer, dass ich plötzlich ein Düsenjet neben mir habe..
Falsch Montiert sein, kann doch in dem
Fall nur die AIO oder nicht? Und die habe ich gerade erst neu eingebaut, die sollte wirklich 1a sitzen
Kann sowas auch von „schlechter“ Wärmeleitpaste kommen? Ich habe die „alte“ Wärmeleitpaste eines EBay Verkäufers verwendet.
also ich denke das es nicht richtig monitiert ist, ferndiagnose ist halt nicht so leicht
an der könnte es liegen, aber da sollten normalerweise temperaturen beim gaming von 70° plus minus 5° drinn sein egal welche paste
